[原创] 產品偏小,期待高手支招
发表于 2013-7-16 13:08:53 | 只看该作者
这个比较漫画
发表于 2013-7-17 11:49:30 | 只看该作者
1.应该是你的缩水放太小了.PC料缩水是0.5-0.7百分比.你好象只放了0.4吧?
2.产品壁厚只有1.2mm,产品这么大,你却只设计了改2点进胶?注塑压力得有多大呀!且不好保压.
3.如果四个进浇点和延长保压时间无法打到你要的尺寸,建议型腔加大.在稳定注塑工艺情况下,尺寸少多少加多少.
4.最后还有一种办法,就是用有即冷即热模温机的注塑机上试一下.或许可以.
发表于 2013-7-17 13:34:58 | 只看该作者
已经撑出了毛边,证明充填已经充分,注射压力和保压已经足够。这时候就只能怀疑模具尺寸了,先测量模具模腔尺寸有没有做到放缩水率后的尺寸,如果做到了,那就只能证明收缩率放的太小了。或者换个大吨位机台试试,看是不是机台锁模力不够导致的合模面跑毛边?
发表于 2013-7-18 16:15:45 | 只看该作者
亲  没有到现场观察,没有详细的模具结构图!
粗略判断:模仁四周多加点排气呢
发表于 2013-7-18 20:22:44 | 只看该作者
我觉得你可能搞错了缩水率,PC会在%4-%7的.
发表于 2013-7-18 20:25:16 | 只看该作者
很不好意思,打错了,PC缩水会在%0.4-%0.7的
发表于 2013-7-19 08:34:51 | 只看该作者
严重怀疑产品变形有很大关系,除了外形变小,其它尺寸是否也小吗?
18
发表于 2013-7-24 16:45:45 | 只看该作者
這麼大,這麼薄的產品,成型后沒有變形翹曲嗎?這個是不是導致尺寸變小的原因呢?另外地,個人覺得1.004的縮水給小了
19
发表于 2013-7-24 22:41:53 | 只看该作者
PC料,产品240MM且胶位较薄,缩水一般取1.005-1.006,2点针阀入水距离太远,产品中间夹水纹如果可以接受建议加胶补偿。
20
发表于 2013-7-25 12:05:34 | 只看该作者
1、缩水放小了,应放到1.005-1.006
2、针阀式进胶,浇口1.5做小了,应做到3mm
GMT+8, 2025-4-17 03:45 , Processed in 0.024370 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
