查看: 16410|回复: 20
[原创] 產品偏小,期待高手支招
发表于 2013-7-12 15:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如附件圖,產品長度:240mm左右, 肉厚為平均肉厚:1.2mm
採用兩點針閥式進膠,澆口大小1.5mm.
塑膠材料為金發PC-JH820-M35.
成型後產品偏小,在保壓壓力80~90%撐模PL毛邊的情況下,產品還小0.4mm左右.
有沒有人熟悉這支PC材料? 縮水率一般抓多少?
成型是對模溫,壓力速度有沒有特殊的要求?
该贴已经同步到 yangbjrqw的微博
发表于 2013-7-13 00:19:26 | 只看该作者
一般pc缩水0.005.比较麻烦,只能补偿加胶。看看有变形吗?修修
发表于 2013-7-13 09:01:28 | 只看该作者
PC一般放1.006,也有放1.005的都不会有太大问题,像你这种情况一加大压力试试,二是改大外形了。
发表于 2013-7-13 10:46:42 | 只看该作者
1,产品尺寸大,壁厚薄,如果允许 里面可以加筋引流,
2,另外PC的流动性很差,是否可以考虑换料。
3,模具里面增加排气
发表于 2013-7-13 16:59:13 | 只看该作者
这个只有试模后才知道准确的收缩率的。。。。影响因素太多了。。。
发表于 2013-7-14 08:26:45 | 只看该作者
如果只是小,没有其他缺陷就改缩水吧
发表于 2013-7-15 08:55:04 | 只看该作者
做好了的产模具,还可以放缩水?缩水要是放了1.005,跟缩水没有多大关系了,240大的产品,调大0.4和调小0.4完全不成问题。
发表于 2013-7-15 17:32:10 | 只看该作者
qiujxong 发表于 2013-7-15 08:55
做好了的产模具,还可以放缩水?缩水要是放了1.005,跟缩水没有多大关系了,240大的产品,调大0.4和调小0.4 ...
這個產品還真無法硬撐大0.4, 當壓力再加大時, PL毛邊太大,無法接受.
縮水率考慮到產品太薄,只有1.2,沒有抓1.005, 按1.004設計的.
明天會再試模,我會先換PC+ABS試試, 如果OK, 再換別款的PC材料試試.
我懷疑是金發的這支料出了問題.
发表于 2013-7-15 17:40:16 | 只看该作者
1.在撑模毛边的情况下还小0.4mm,我不得不怀疑模具尺寸有没有做到位?
2.检查模具型腔后建议改为四点平衡进浇.
3.检查公母的冷却水路数是否足够?模具是否充分冷却?
4.保压压力以及保压时间是否合适?
发表于 2013-7-16 09:44:02 | 只看该作者
2.检查模具型腔后建议改为四点平衡进浇 ...
1:遇到這種問題首先重新檢查模具尺寸是必須的,模具尺寸是完全OK的.
2:現2點已經是平衡進膠,如果改到4點,射出壓力和保壓壓力可以更小,是否產品會更小?
3:水路圖如附件.
4:保壓壓力時間已經很大了,PL毛邊有0.3左右了,將毛邊去除的測量或測量中心BOSS間距還是偏小.
5:另外,冷卻時間也試過拉長至30秒,還是沒反應.
GMT+8, 2025-4-17 16:26 , Processed in 0.033229 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
