查看: 16078|回复: 8
[求助] 通过曲线网格生成曲面
发表于 2013-7-15 21:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位 大侠,请教个问题,我通过网格曲面生成曲面的时候,我要让我生成的面和相邻的面相切,但出现了这个警告:主曲线1和第一条交叉曲线相关的约束面之间未满足约束条件,如图所示,这要怎么处理啊?
发表于 2013-7-17 15:13:43 | 只看该作者
线与线之间没连好,
发表于 2013-7-18 08:51:51 | 只看该作者
这是因为线之间没有定义斜率相切G1或曲率相切G2
你得先把先定义好,线用G1,网格曲面也用G1。
这样做就没有问题啦
发表于 2013-7-18 17:25:14 | 只看该作者
即使你所有的网格线都满足相切,也不一定能够铺出顺切的面,这是我最近拆了将近100个面的体会。很多时候还需要去把握曲面的整体走向,趋势。改变相切线条的位置,让其顺其UV走向。大多数这种控制网格线,都是通过样条线来控制首位相切,或者桥接线来产生相切线。想你这种,感觉不是太复杂的面,应该是报错的交叉线没有控制好首尾相切,如果你的这条线是通过桥接曲线产生的,注意首尾的相切和起始位置,可以测试重做一个顺且的线,看铺面是否成功。
发表于 2013-7-18 20:48:52 | 只看该作者
yzy539 发表于 2013-7-18 17:25
即使你所有的网格线都满足相切,也不一定能够铺出顺切的面,这是我最近拆了将近100个面的体会。很多时候还需 ...
以后就跟你混了,版主{:soso_e113:}
发表于 2013-7-23 11:45:44 | 只看该作者
公差3改大点,,
发表于 2013-7-23 17:07:52 | 只看该作者
师傅能给点分吗
发表于 2013-7-23 20:44:55 | 只看该作者
很多时候还需要去把握曲面的整体走向,趋势。改变相切线条的位置,让其顺其UV走向。很赞,我也这样认为。但是所有的网格线都满足G1,我认为能做到G1的面,所有线满足G2 就不一定能做到G2 的面了 。
发表于 2013-7-23 20:45:45 | 只看该作者
用补破面的功能试试?
GMT+8, 2025-4-23 18:44 , Processed in 0.024696 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
