查看: 19331|回复: 10
[求助] PURGE命令用不了
发表于 2013-7-16 20:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运行后提示:
X86E_WIN64_PTC-SETVARS 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
关于设置PATH也试不了,还是不行,请帮忙
发表于 2013-7-16 20:29:27 | 只看该作者
你的电脑是什么系统什么版本呢?
发表于 2013-7-16 20:34:46 | 只看该作者
上边痛 发表于 2013-7-16 20:29
你的电脑是什么系统什么版本呢?
window7专业版
发表于 2013-7-16 22:10:51 | 只看该作者
看你的bin目录下是否有purge.bat这个文件
发表于 2013-7-17 07:25:36 | 只看该作者
楼上的方法可以试试
发表于 2013-7-22 19:07:54 | 只看该作者
有这个文件的
发表于 2013-7-22 19:09:37 | 只看该作者
还有别的方法不?
发表于 2013-7-22 21:23:13 | 只看该作者
WIN7没用过!
个人经验:在XP里,装绿色版的破衣5.0会出现你的情况,解决办法是装一个非绿色版的破衣(即虚拟光驱安装的版本),就能解决这个问题!
不知道在你的WIN7中能否解决,你可以一试!
发表于 2013-8-10 15:53:53 | 只看该作者
我的也是这样的问题,,,还找不到解决方法呢
发表于 2013-8-13 09:06:01 | 只看该作者
@echo off
if exist "*.prt.*"  (goto purge) else (goto ver)
:purge
del *.bak /a/s
del *.dwl /a/s
del *.acc /a/s
del *.log /a/s
del *.idx /a/s
del *.xml /a/s
del *.xpr /a/s
del *.crc /a/s
del std.err /a/s
del std.out /a/s
del *.inf.* /a/s
del *.log.* /a/s
del current_session.pro /a/s
del feature.* /a/s
del template.err.* /a/s
del *.lst.* /a/s
del *.win /a/s
del *.win.* /a/s
del *.ers /a/s
del *.log.* /a/s
del *.err /a/s
del *.M_P /a/s
del *.SEC.* /a/s
del *.CDC /a/s
del *.REP.* /a/s
del *.bom.* /a/s
del *.REP /a/s
del *.INI /a/s
del *.LSP /a/s
del STD.OUT /a/s
del CURRENT_SESSION.PRO /a/s
del *.PRO /a/s
del *.PRO.* /a/s
del *.WIN /a/s
del *.def /a/s
del *.lst.* /a/s
del *.NFL /a/s
del *.SV$ /a/s
del *.ini /a/s
del *.TMP /a/s
del *.dMP /a/s
del *.txt.* /a/s
if exist "*.igs*" (md igs
                    move *.igs igs/)
if exist "*.dwg" (md dwg
                    move *.dwg dwg/)
for %%I in (*.*) do (
     setlocal EnableDelayedExpansion
     set pqname=%%~nI
     set phname=%%~xI
     for %%I in (!pqname!.*) do (
         set ppname=%%~xI
         set pppname=!ppname:~1,5!
         set phhname=!phname:~1,5!
         set kk="!pqname!!ppname!"
         if !phhname! GTR !pppname! del "!kk!"
del *.bak /a/s
这个可以试下
GMT+8, 2025-4-20 02:07 , Processed in 0.023800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
