查看: 13953|回复: 4
[教程] 小球滚落运动仿真教程
发表于 2013-7-17 11:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小球楼梯滚落运动仿真说明:(我用的软件是creo2.0)
1,小球靠重力自由滚落---------第一阶梯略带斜度,提供滑落的动力。
2,小球在滚动的过程中受摩擦力会逐渐停止。(如果不受摩擦力小球将一直运动而不会停止,此处也是这个运动仿真看起来比较接近现实状态的关键)
1,装配模型
a,楼梯固定----我采用的是Rigid约束。
b,小球置于楼梯顶部---我采用的是General约束。
c,进入mechanism机械仿真模块。为楼梯和小球设置运动环境:1,将两个物体设置为3D contacts 关系。2,设置摩擦系数3,设置阻尼系数4,为整体设置重力条件。
d,分析运动机构:
1.运动类型选为---Dynamic(动态)
2,勾选应用重力和摩擦选项。
e,获取分析结果。
发表于 2013-7-17 12:12:55 | 只看该作者
来学习下,没有图,,,
发表于 2013-7-17 12:23:47 | 只看该作者
我也在期待,听说正在上传。
发表于 2013-7-17 13:00:56 | 只看该作者
终于传完了。
发表于 2013-7-17 13:01:24 | 只看该作者
上边痛 发表于 2013-7-17 12:12
来学习下,没有图,,,
终于传完了。
GMT+8, 2025-4-10 07:16 , Processed in 0.026198 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
