查看: 19202|回复: 26
永远的话题--pattern(题目)-渐变飞翔window
发表于 2004-1-18 17:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
送给大家的新年礼物吧::{::g
在windows标志状的曲线内从平面和斜面长出小柱
发表于 2004-1-18 17:11:15 | 只看该作者
这种是经常用到的修饰,(喇叭孔等)
要求全部曲线上都有长到小柱,这样才够漂亮(所以用fill自然做成的就差远了)
发表于 2004-1-18 17:13:05 | 只看该作者
可以修改pattern的密度
并有渐变要求
并且由于pattern的密度改变了,所以要求用一个可变的参数来调整渐变的效果
我用的参数h v表示两方向数目
o用来调节渐变的效果
你可以有其他的做法,目标就是密度可调,渐变度可调
发表于 2004-1-18 17:18:30 | 只看该作者
我第一个顶
发表于 2004-1-18 17:18:50 | 只看该作者
渐变比较剧烈的情况
发表于 2004-1-18 17:25:03 | 只看该作者
还有一个要求就是
实际的题目,所以小柱要求都能出模
分析平面和斜面的小住,没有倒扣(0度)就可以了
发表于 2004-1-18 17:31:27 | 只看该作者
wildfire part
and
igs
可以根据我给的曲线根据自己需要重建曲线,误差够小就好::y
2001也可以作的哦
总结一下:
要求,在windown状的曲线内(上)pattern
          只要好看,渐变就好,并且pattern的密度和渐变的"程度“可调
          可以自己画,也可以用我的图
          可以按我的pattern方式,也可以自己想方法,方式
          目标就是好看::y
发表于 2004-1-18 17:36:37 | 只看该作者
做出来的给个贴个图和动画
作不了动画的就上个part,要加密,密码给我
虽然我不是斑竹,我会找斑竹来加分得
春节前作对的2分
节后1分
发表于 2004-1-18 18:08:24 | 只看该作者
很实用啊
暂时没有时间研究
看见programme  就头痛了
发表于 2004-1-18 18:19:43 | 只看该作者
当然实用了,比较一下哪个喇叭孔漂亮::y
GMT+8, 2025-4-23 01:42 , Processed in 0.025656 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
