查看: 15832|回复: 0
[讨论] Abaqus有限元分析实例解析——在棒中的应力波传播
发表于 2013-7-18 15:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广州有道SOLIDWORKS、Proe 产品设计, ansys 、CAD,Abaqus等有限元分析培训,企业项目分析,节假日也照常上课。可安排一对一培训,随到随学。我司位于广州东风东路808号华宫大厦17层1710-1716(东峻广场旁),一楼是建设银行,可坐地铁1号线或5号线到杨箕站E1出口。 详细咨询请百度“广州有道”
9:00-18:00
Abaqus有限元分析实例解析——在棒中的应力波传播(二)
9.4.2 后处理
Job Manager,点击Results进入ABAQUS/CAE的Visulization模块,并自动地打开由这个作业创建的输出数据库(.odb)文件。另一种方法,从位于工具栏下面的Module列表中,选择Visulization进入Visulization模块;从主菜单栏中,通过选择File-->Open打开.odb文件并双点击合适的文件。
沿路径(path)绘制应力
我们希望观察沿着棒长度方向的应力分布是如何随着时间变化的。为此,我们将观察在整个分析过程中的三个不同时刻的应力分布。
对于输出数据库文件的前三个框图的每一个图,创建一条沿着棒的中心线3方向应力(S33)变化的曲线。为了创建这些绘图,你首先需要定义沿着棒的中心的直线路径。
沿着棒的中心创建一条由点构成的路径(point list path):
1.在主菜单栏中,选择Tools-->Path-->Create
显示Create Path(创建路径)对话框。
2. 命名路径为Center,选择Point list(点列)作为路径类型,并点击Continue
显示Edit Point List Path(编辑点列路径)对话框。
3.在Point Coordinates(点坐标)列表中,输入棒两端中心的坐标。例如,如果应用我们前述的方法生成了几何和网格,那么在列表输入中是0, 0, 1和0, 0, 0。(这个输入指定了从(0,0,1)到(0,0,0)的一条路径,如在模型的整体坐标系中所定义的。)
4.当完成后,点击OK关闭Edit Point List Path对话框。
GMT+8, 2025-4-22 14:13 , Processed in 0.021239 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
