查看: 14119|回复: 2
[转贴] DNM减震器
发表于 2013-7-18 17:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
减震器(Absorber) ,减震器主要用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击。在经过不平路面时,虽然吸震弹簧可以过滤路面的震动,但弹簧自身还会有往复运动,而减震器就是用来抑制这种弹簧跳跃的。减震器太软,车身就会上下跳跃,减震器太硬就会带来太大的阻力,妨碍弹簧正常工作。在关于悬挂系统的改装过程中,硬的减震器要与硬的弹簧相搭配,而弹簧的硬度又与车重息息相关,因此较重的车一般采用较硬的减震器。与引震曲轴相接的装置,用来抗衡曲轴的扭转震动(即曲轴受汽缸点火的冲击力而扭动的现象)。
模型下载地址   模型box    https://www.830121.com/   提供下载
发表于 2013-7-18 21:41:04 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-7-24 16:20:53 | 只看该作者
有个动画效果就更直观了。
GMT+8, 2025-4-22 14:10 , Processed in 0.021166 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
