查看: 12282|回复: 0
[原创] 疏水疏油纳米涂层材料UGD基本性能
发表于 2013-7-19 16:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一“疏水疏油纳米涂层材料UGD通常应用在需要超耐候性场合,所以它对于同其配套颜料、助剂、漆料都有较高的要求,颜料要通常耐晒性好颜料。例如陶瓷无机颜料。陶瓷无机颜料的耐紫外光性好。另外疏水疏油纳米涂层材料UGD 的耐温性和耐酸碱性都是一般有机颜料难以比拟的。
MFT
25
60 ° 光泽
80
耐水性
JIS K5660
耐候性
SWM5000hr
NaOH 15%
7 天
通过
H2SO45%
7 天
通过
断裂伸长率
290%
硬度
6H
耐温性
450℃
二:UGD 无机涂料性能检测
序号
检验项目名称
技术要求
GB/T9755-2001
检验结果
单项判定
容器中状态
无硬块、搅拌后呈均匀状态
合格
合格
施工性
刷涂二道无障碍
合格
合格
低温稳定性
不变质
合格
合格
涂膜外观
正常
合格
合格
干燥时间(表干)/n
≤2
40 分钟
合格
对比率(白色和浅色)
≥0.93
0.98
合格
耐水性
196h 无异常
168h 无异常
合格
耐碱性
48h 无异常
168h 无异常
合格
耐洗刷性
≥6000
150000 次
合格
耐人工气候老化性
600h
3000h 通过
合格
11
涂层耐温变性(5 次循环)
10 次
合格
导电性
导电电阻率10的4次方
合格
检验结果表明:疏水疏油纳米涂层材料UGD 产品性能远远高于 GB/T9755-2001
合成树脂乳液外墙(优等品)标准,是高性能外墙建筑涂料。
三、UGD涂料优点
1 、环境保护
ZH-01
UGD是环境友好的树脂,随着人们对生存环境保护意识的增强,人们知道保护环境就是保护自己。UGT无机陶瓷涂料正是顺应这种历史潮流,向着保护环境,无害化的方向发展。对
UGD无机陶瓷涂料检测数据表明,有机合化挥发量大大低于国家标准,在整涂料的生产、应用中不会对环境造成污染,是真正意义环保材料。
2 --UGD无机陶瓷涂料在耐侯性、耐化学介质、广泛使用性方面,同样保持 优良特点。具有长期的耐侯性,加速人工化,时间达 5000
小时以上,保持原来光泽 80 以上,同时又具有在常温施工的特点方面施工。
3-+-国内现有涂料对于建筑物施工条件和配套材料要高,易出现开裂、起皮等现象,又大量二甲苯醋酸丁脂有机溶剂的挥发,对环境造成严重的污染,而UGD无机陶瓷涂料克服了以上缺陷。
4、综合效益
UGD无机陶瓷涂料的价格目前还是比较贵,但它的耐侯性、抗沾污性,耐温,导电性等优异特性是其它类型乳液无法比拟的,从性能价格比,经济效益要高于一般的水性涂料,有广阔的的市场前景。
GMT+8, 2025-4-22 16:35 , Processed in 0.272392 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
