查看: 16418|回复: 7
旋转的单边与双边设置有什么区别?
发表于 2004-1-18 20:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个很菜的问题。旋转一个实体,单边与双边设置有什么区别?如果没有区别软件为什么要这样设置?
发表于 2004-1-19 01:31:31 | 只看该作者
有,当然有区别了,
单边就是以你选择的参照平面为基准,单边旋转角度
双边就是以你选择的参照平面为基准,两边旋转的角度值的和,当然两边的
角度是相等的
发表于 2004-1-19 13:19:08 | 只看该作者
形状及尺寸都没改变啊兄弟!!!~
发表于 2004-1-19 13:21:30 | 只看该作者
我用的是野火,你呢
发表于 2004-1-19 13:48:42 | 只看该作者
我发张图,你看的清楚
这是双边旋转的
发表于 2004-1-19 13:51:04 | 只看该作者
这个是用单边旋转的
我这个用的是PROE2001,旋转180度
发表于 2004-1-19 13:54:51 | 只看该作者
:!(:!(:!(:!(:!(:!(啊,不好意思啊,我把第一张和第二张的图给弄错了
你第一张是单边旋转,第二张是双边旋转不不好意思拉::K::K::K::K::K::K:D:D
发表于 2004-1-19 14:22:49 | 只看该作者
我的理解是:如果旋转180度的话,单边就是180度。双边就是一边90度另一边也是90度。所以应该说形状及尺寸均没变。但是位置变了。
谢谢你的答案。呵呵一个很菜的问题我也要拿出来。有点汗颜~~!
GMT+8, 2025-3-13 03:57 , Processed in 0.024084 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
