查看: 19204|回复: 5
[求助] 塑胶产品厚薄问题
发表于 2013-7-20 22:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问哪位高手说明一下,厚薄印产生的机理,原因,影响因素
不胜感谢
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-7-20 22:51:56 | 只看该作者
支持一下{:soso_e100:}
发表于 2013-7-24 15:23:52 | 只看该作者
机理是由于壁厚的不均匀导致产品冷却有先有后,后冷却的部分如果严重的话就产生缩水,程度轻的话就会有你所说的厚薄印
发表于 2013-7-29 21:26:48 | 只看该作者
同意楼上的
发表于 2013-7-30 21:00:37 | 只看该作者
受教!懵懂的概念得以明了。
发表于 2013-8-1 15:09:08 | 只看该作者
      厚薄印主要是肉厚段差突然加大导致的,举个例子吧,一个boss孔,如果你的司筒针做长了(也就是肉厚太薄),boss外观就会有应力痕印,如果做短了(也就是肉厚太厚),boss外观就会有缩水印。
    至于机理,很容易理解,如果周围肉厚都厚,就中间一小块较薄,那在冷却收缩时,这块地方的分子链就会受周围的拉力作用,导致应力加大(想象一下弹簧被外力拉之后,是不是弹力加大了)。如果一小块肉厚太厚,收缩较其他部位大,就会有缩水痕迹了
GMT+8, 2025-4-23 05:49 , Processed in 0.022639 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
