查看: 21537|回复: 42
那位大吓知道,Pro/NC有没这个功能!
发表于 2004-1-18 23:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位大吓知道,Pro/NC能否分别对不同的加工加工曲面设置不同的切削速度!
比如在一条光滑的切削路径上,要经过三个曲面.能否设置3种不同的切削速度.UG有这个功能
发表于 2004-1-19 11:06:36 | 只看该作者
Proe好象没有这个功能,不过好像没有这个必要吧。
发表于 2004-1-22 21:54:25 | 只看该作者
怎么会没必要呢?在很多情况下都需要这个功能,因为在特殊曲面要求的切削速度是不一样的
发表于 2004-3-2 19:23:52 | 只看该作者
可进行三个程序,再一起后处理成一个程序
发表于 2004-3-2 19:42:51 | 只看该作者
我用过,但不一定在同一刀路中应用,可以分N刀进行。
发表于 2004-3-3 08:50:47 | 只看该作者
我的意思是,刀具路径一次经过多个曲面,但要求每个曲面的切割速度不一样?怎么控制!
发表于 2004-3-3 18:22:33 | 只看该作者
bu hui
发表于 2004-3-10 10:36:45 | 只看该作者
快出教程吧!
否则只能用vericut优化了
发表于 2004-3-10 10:52:19 | 只看该作者
没有这个功能,我本人在PTC公司培训时就有问过
发表于 2004-3-10 10:52:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 05:06 , Processed in 0.026977 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
