查看: 52557|回复: 96
[求助] 求救!塑胶外壳防水结构
发表于 2013-7-23 22:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位DX:
小弟我现在要做款防水产品,尺寸:175x75x47mm ,长方形,防水等级IPX7,打四颗∮3.0mm自攻螺丝,用∮1.0防水圈,预压0.25MM。我担心塑胶外壳太长注塑后变形有稍微翘曲会导致防不了水。
现不知道此结构是否恩能够满足IPX7,另加防水圈后是否还需要打防水胶水之类的东西。还望各位不吝赐教指点。叩谢……
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2013-8-13 10:33:55 | 只看该作者
lyw268 发表于 2013-8-1 19:46
对于此产品O形圈侧面防水比上下挤压效果要好,产品外观也会更美观,不会因为上下挤压导致产品间隙过大和错位 ...
现在的结构不允许呀,两端还要装SR。
推荐
发表于 2014-8-11 09:17:57 | 只看该作者
Caven_msis 发表于 2013-7-24 11:02
其實這個不一定。。。如果槽的底面在同一個水平面上,且看你的圖都有設計裝配間隙,如果你們的廠商制程能 ...
为挣分灌水
0-ring如果周长跟壳一样长的话,感觉装到最后总会长出一些,所以似乎应该适当缩短点,但具体缩短多少也没个准。要不然就等壳做出来后,让橡胶厂来配也行
发表于 2013-7-24 08:27:54 | 只看该作者
哪位大师指点下呀。{:soso_e183:}
发表于 2013-7-24 08:49:18 | 只看该作者
8颗螺丝比较可靠,实在不行至少6颗螺丝。螺丝柱端面加防水胶圈。
发表于 2013-7-24 08:54:01 | 只看该作者
说的很对, 你这个不是金属材料,刚性不够,一定要多加几颗螺丝。  量产的质量管控会很头疼
发表于 2013-7-24 09:08:08 | 只看该作者
加螺絲是最好的選擇。。。如果不可以加的話就加扣位~~~
发表于 2013-7-24 09:16:16 | 只看该作者
版主:
我这种结构合理么?需不需要打防水胶之类的东西呀?
发表于 2013-7-24 09:18:36 | 只看该作者
产品这么大的防水结构还是第一次做,没把握呀,还请各位指点指点……
发表于 2013-7-24 09:20:25 | 只看该作者
HEM 发表于 2013-7-24 09:16
版主:
防水圈结构合理,不需要打防水胶之类的。压合面无夹线,模具抛光就行了。
发表于 2013-7-24 10:00:46 | 只看该作者
谢谢版主回复,产品两端SR应该要打防水胶吧,具体用什么型号的呢?
发表于 2013-7-24 10:03:16 | 只看该作者
我做過220×175×37的,比你這還大一號,螺絲+扣,完全可以~~~不過需要要注意的就是。。。你的O-ring在裝到凹槽的時候不要有拉伸的動作,不然組裝的時候會出現間隙過大的問題~~~
GMT+8, 2025-4-29 14:51 , Processed in 0.031378 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
