查看: 14444|回复: 17
[讨论] 各位大神 帮看看这刀路有冇问题
发表于 2013-7-25 23:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全自动化编程 5分钟不到搞掂 只是开粗和中光。快是快,但感觉提刀N多,最重要的是不知会不会断刀和过切。
发表于 2013-7-25 23:21:34 | 只看该作者
只是开粗和中光,刀路图档文件。100X100X50的料,刀路时间1小时,合不合理?
发表于 2013-7-25 23:39:45 | 只看该作者
发表于 2013-7-26 14:01:32 | 只看该作者
模拟是没什么问题,但你的刀路实在不敢恭维
发表于 2013-7-26 14:09:50 | 只看该作者
你的整个刀路切削方向变化过大,势必造成机床频繁加减速,增加加工时间,降低加工精度,长久影响主轴和丝杠寿命精度,局部刀具负载过高,增加刀具的损坏。最小螺旋过小,会顶刀的。
发表于 2013-7-26 18:57:06 | 只看该作者
你这是钢料吧?不是锣泡沫吧.R5平行中粗不会有事吗?开粗F这么快能切得入不?
发表于 2013-7-26 20:00:04 | 只看该作者
路过不买 发表于 2013-7-26 14:09
你的整个刀路切削方向变化过大,势必造成机床频繁加减速,增加加工时间,降低加工精度,长久影响主轴和丝杠 ...
有螺旋吗?不会吧。。。 全部外面下刀的。
发表于 2013-7-26 20:02:13 | 只看该作者
D10差不多已清完了啊,R5也不是里面下刀的,是外面下刀的。大神帮做个刀路,最好不要用高速刀路做,看不懂。。。
发表于 2013-7-26 21:07:17 | 只看该作者
还望大神赐教
发表于 2013-7-26 21:28:52 | 只看该作者
mcam2013 发表于 2013-7-26 20:02
D10差不多已清完了啊,R5也不是里面下刀的,是外面下刀的。大神帮做个刀路,最好不要用高速刀路做,看不懂 ...
我都很久没用一般刀路了,可能都不会用了.我是说R5平行加工,侧刃直接碰侧面不会断刀和弹刀吗?是我,就用等高+浅平面.
你可以30R5开粗侧面留1MM余量,平面留0.15MM余量.中粗用10平底刀中粗一次留0.15MM余量.细的平底刀清角留0.2MM余量.之后R刀光刀.R刀清角等.
GMT+8, 2025-4-22 16:35 , Processed in 0.051521 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
