查看: 19447|回复: 26
[求助] 电池仓门的结构求助
发表于 2013-7-31 16:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于产品要求,要做个电池插入,顶住电池门的结构。
这张是没有电池的状态。(电池门有个弹簧装置,保证无电池情况下回弹)
这张图是电池开始顶入,电池门被顶进仓内。
这张图是电池完全插入后,电池仓门的状态,电池的一侧完全顶住的电池门阻止他回弹。
这样问题就来了,由于老板要求电池插入时,仓门要藏在里面,露在外面的是电池的一侧。这样好方便跟换电池。
但是由于仓门的旋转结构,无可避免的会有缝隙,请问各位高手,可以如何掩盖仓门旋转后留下的缝隙?
发表于 2013-8-7 14:21:14 | 只看该作者
这个我也想知道。。求分享
发表于 2013-8-13 16:15:43 | 只看该作者
最简单的办法就是:用电池尾部盖住
发表于 2013-8-14 23:33:43 | 只看该作者
是否可以调整旋转轴的位置 ,并电池仓门跟壳体为台阶闭合,从而掩盖间隙。
发表于 2013-11-28 15:13:28 | 只看该作者
3,楼和4楼都是个好方法
发表于 2016-4-4 16:25:13 | 只看该作者
学习学习
发表于 2017-1-20 10:16:21 | 只看该作者
好好学习
发表于 2017-1-20 14:22:08 | 只看该作者
不知道最后的结果如何。。。
发表于 2017-1-22 19:53:30 | 只看该作者
改变shaft position, 参考Car door's construction.
发表于 2018-7-5 17:35:11 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2025-4-11 20:15 , Processed in 0.038603 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
