查看: 12927|回复: 4
[题目] 做结构的有几个还搞GD&T,出个小题
发表于 2013-8-1 10:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正负公差与几何公差的区别
如下图:孔的大小一样。
孔的位置一个用正负公差,一个用几何公差标注。
请说出二者的区别以及优点与缺点?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-8-6 12:08:44 | 只看该作者
请说出二者的区别以及优点与缺点?
第一个用正负公差,孔的位置偏差在边长为1的正方形内,
第二个用几何公差,孔的位置偏差在边长为1的正方形的外接圆内。
在实际应用中应该第二种比较符合实际情况。
发表于 2013-8-6 17:59:56 | 只看该作者
第二种加工要求精度比较高 要求控制同轴度,零件加工成本也相对高  产品不良率也高!
发表于 2013-9-19 21:56:23 | 只看该作者
1、第一中标注公差标注的特点,位置公差与圆孔尺寸公差相互独立,毫无关系,必须分别满足;公差带为正方形如下图1;其实此孔的功能是与轴配合(如果不是与相应的轴配合功能,则没有必要标注严格的尺寸位置公差),配合间隙也是全方位的,也就是说实际的公差带是圆(既然公差在对角线的位置都合格了,那么它的公差带就应该是直径是对角线的圆,反过来如果Φ1.41公差带不合格,则±0.5公差的对角线位置也不合格,如下图2),结论是:第一种标注您放弃了一部分能够满足装配要求的公差;
2、第二种标注的公差带是圆形(图3),相对于第一种标注扩大了公差大(把第一种标注中放弃的公差带收进去了),当然如果在Φ1.41公差后面加上M圈(图4),则位置度的公差还可以根据圆孔直径的大小做一些补偿,图4表示当孔径为Φ8.7时,位置度的公差可以补偿到Φ1.81;这样可以无形中有增大了公差,提高了合格率,把本来可以使用的零部件判为合格;
发表于 2013-9-20 15:42:35 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 23:02 , Processed in 0.021959 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
