查看: 20669|回复: 20
[资料] 产品装配间隙
发表于 2013-8-3 12:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各们师傅,请教一下哪位给说下画3D时产品间装配间隙预多少比较合适,如有相关资料就更好了,谢了
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
推荐
发表于 2013-8-5 11:24:59 | 只看该作者
看产品精度要求以及后续加工工艺、产品装配、材料来考虑,这几个方面又是彼此相关的;
1.从材料来说,依据材料的变形程度,加工难度;在金属方面设计的间隙可以小一些,一般来说0.1-0.2大致上可以,因为常用的各种加工手段非常容易达到;涉及到塑料方面的,一些收缩比较大的材料通常预计的间隙就大一些,比如PP,通常都用到0.4-0.6,都是符合塑料尺寸国标(可以自己查询GB T 14486-93);PE,PU等弹性体简直是个没谱的,大小1mm都是常有的事情;
2.对于产品的精度要求来,做数控机床的精度、高精度模具主要部件的精度肯定要比普通的一些产品的精度要高上几个等级了,它们一个丝的公差都是必要的,很多时候还是修配;
3.对于加工工艺来说,以金属为例,可以采用精磨,设置几个丝的间隙也行,因为偏差不大,能符合设计要求;采用普通铣的方式,0.1-0.2就很有必要;
4.对于产品的装配要求来说,有一些必然要求是过盈配合,那就不说了;小零件的配合精度就高,庞大的零件的装配间隙就要大很多,这个可以自行想象;
      抛砖引玉,大家多探讨了
发表于 2013-8-4 09:22:46 | 只看该作者
这个问题问得夫没办法回答。
发表于 2013-8-5 08:23:12 | 只看该作者
因產品而異~~~看你的產品怎麼定位~~~
发表于 2013-8-5 08:40:05 | 只看该作者
因產品而異
发表于 2013-8-9 22:51:24 | 只看该作者
楼上说的详细
发表于 2013-8-12 12:19:48 | 只看该作者
0.1已经足够了。
发表于 2014-12-25 16:08:46 | 只看该作者
这个问题面大着了,多是要靠经验了,慢慢的以后就知道了
发表于 2014-12-25 17:52:28 | 只看该作者
5楼说的够详细了
发表于 2015-3-25 09:55:36 | 只看该作者
好帖,正好用上
GMT+8, 2025-4-22 13:15 , Processed in 0.029712 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
