查看: 18677|回复: 1
[转贴] proe水壶系列教程X4
发表于 2013-8-5 10:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我们水壶曲面教程的第四款
从产品设计的流程来讲
第一步:我们收到ID图
第二步:根椐ID用PROE建模 对于一些简单的产品我们可以一次建模到位  复杂的产品则需要做出来后进行拆件分析   模具分析 二次建模  因为有很多产品你不先画一个效果  大致的3D你根本不能分析出来一些模具 或拆件合理性的问题
这个产品的第一次建模教程我们已经做好了  点此进入   ProE教程
这个产品的第二次建模教程    如下图示
通过分析绿色部位是我们的最大腔体   黑色线部位左边只能走上模    黑色线右边上面我们规划走上模  下方我们规划走下模    只有先充分考虑到模具的问题  我们在下面动手做PROE建模时才能尽量去规避一些问题
1:我们用PROE拉伸出右侧面   因为拉伸的话我可以保证上下两部份一定可以出模
2再我们做出左侧的面并分析  因为我们左侧面要全部从上模出  通过分析我们发现红色同蓝色交叉
也就是出模方向上的话肯定有倒扣   因些我们再做调节
通过PROE曲线调节后如图示   这个时候我们可以看出明显的产品出模的问题解决了
将不需要的部份裁掉
再我们回过头来分析模型中的柄部及顶盖部位  以黄色线大致分界   会分为柄及盖     柄及盖的出模方向分别如图所示     这个时候我们用PROE建模时也要注意多动脑子   不要画出来的东西出不了模
我们接着二次建模
补出如下图的线   线跟相关面是相切   还是存在一定的角度要要椐产品实际情况来
我做的是柄部相切   盖部存在个角度
补全曲面
对相关的曲面我们先着个色   再画出图示的草绘部位
如图所示将曲面过渡部位切出来  为后续的边界做准备
边界如图示:
边界条件面与面接触的地方我们设置为相切   还有中间要设为与中轴面法向
第二款水壶的PROE教程 点此进入
地址:https://www.donghuproe.com/newsview.asp?id=272&type=15
发表于 2013-8-5 22:32:24 | 只看该作者
做的漂亮。。
GMT+8, 2025-4-18 10:56 , Processed in 0.025696 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
