[求助] 自攻螺丝固定问题求助
发表于 2013-8-11 16:19:05 | 只看该作者
还是热熔铜螺母靠的住些
发表于 2013-8-12 09:37:44 | 只看该作者
我有一个好办法就是钣金切一个槽,螺丝柱长出一个骨位卡进去,这样可以防转~
发表于 2013-8-12 10:51:52 | 只看该作者
“担心螺丝可能时间一长可能会固定不住,或者这种固定到底会不会出现问题”,解决的方法不是靠担心,而是直接装几台样机做翻转可靠性测试,验证螺丝的强度。再装几台样机做微跌测试,验证螺丝的防松能力。如果都OK,啥担心都是多余,如果翻转可靠性测试NG,就增加螺丝数量,如果微跌测试NG,就在螺纹上涂防松胶,或者增加防松垫圈,增加不了多少成本。
发表于 2013-8-12 14:58:11 | 只看该作者
mn2008 发表于 2013-8-10 15:06
在上面设计一个卡扣先卡死钣金件,让卡扣先定位钣金件,就是卡扣先受力。螺丝后受力。就是卡扣受力松动后再 ...
在上面设计一个卡扣先卡死钣金件,让卡扣先定位钣金件,就是卡扣先受力。螺丝后受力。。。。
这个说的有道理,不过不用做行位,直接在钣金件上下左三个方向或上下两个方向做加强筋即可。 加强筋做好点,可先受力,再螺丝后受力。 螺丝拧紧后打胶防松或加弹片。
发表于 2013-8-12 15:49:32 | 只看该作者
进来学习了
发表于 2013-8-12 16:33:52 | 只看该作者
自攻螺丝肯定是不行的。 转轴摇久了塑料部分应力变形会松出来的。
还是要埋铜钉,锁(耐落)螺丝可靠。
当然还是要测试来验证的。 另Boss 柱长rib加强。
发表于 2013-8-12 16:48:48 | 只看该作者
钣金件上攻牙,用KB的螺丝,然后打螺纹胶,不可以吗?
18
发表于 2013-8-12 18:59:55 | 只看该作者
如果一定用自攻螺丝长期工作,建议不要用B2的纹,用A类,然后在螺纹靠近螺丝头的一段距离加上螺纹丝套;螺丝头底部可以加上弹性垫圈,这样的处理都可以防松一段时间,但是还不治本的。
19
发表于 2013-8-12 20:07:10 | 只看该作者
afeng076 发表于 2013-8-12 18:59
如果一定用自攻螺丝长期工作,建议不要用B2的纹,用A类,然后在螺纹靠近螺丝头的一段距离加上螺纹丝套;螺丝 ...
谢谢大家了,果然办法多啊
20
发表于 2013-8-12 22:33:40 | 只看该作者
very good
GMT+8, 2025-4-22 06:10 , Processed in 0.023374 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
