[求助] 自攻螺丝固定问题求助
发表于 2013-8-13 14:49:47 | 只看该作者
钣金件孔做沉头孔不行吗?。。。
22
发表于 2013-8-13 15:36:06 | 只看该作者
受力较大的话,两颗螺丝是不能保证可靠性的。不知道你们的产品对可靠性的要求有多高
23
发表于 2013-8-13 20:04:05 | 只看该作者
做可靠性测试比较好,这样想看不出效果的
24
发表于 2013-8-14 12:34:38 | 只看该作者
用铜螺母,,加 防松螺丝
25
发表于 2013-8-14 13:45:12 | 只看该作者
这个看起来时笔记本转轴。要用铜螺母+机械放松螺丝 才能通过测试,而且要用三个螺丝 。两个是根本不行的! 保证不了可靠度。 如果你的产品要求低,或者做山寨的东西,那就随便怎么弄行了
26
发表于 2013-8-14 14:19:01 | 只看该作者
牛呀
27
发表于 2013-8-14 19:03:11 | 只看该作者
感觉五金件用两个定位柱稍显弱,空间允许的话可以在钣金四周长骨位,把五金件包住,可以定位,也可以防止锁螺丝时五金件转动。
另外,就向各位大虾说的那样,用热熔螺母+机牙螺丝+弹簧垫片的防止固定。
28
发表于 2013-8-15 07:56:52 | 只看该作者
主要看转轴的阻力是多大,然后才能定哪种方案才是最合适的
29
发表于 2013-8-15 13:43:14 | 只看该作者
gaojin1974 发表于 2013-8-12 10:51
“担心螺丝可能时间一长可能会固定不住,或者这种固定到底会不会出现问题”,解决的方法不是靠担心,而是直 ...
螺丝的放松能力和螺丝的强度好像是一个意思吧?
30
发表于 2013-8-16 09:07:00 | 只看该作者
防松能力和螺丝的强度不同,螺丝强度和螺丝直径有关,但一般螺丝都不具备防松能力,在频繁振动的环境(如山地自行车)就容易出现松动,即使增加螺丝直径提高强度,用一段时间后也可能会松脱。换成螺纹上涂了防松胶的螺丝,防松胶弥合了螺牙之间的缝隙,就不容易松动了。
GMT+8, 2025-4-22 23:11 , Processed in 0.025110 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
