查看: 18387|回复: 21
[求助] 运动件间隙配合的问题
发表于 2013-8-10 10:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠们,如图所示中间紫红色的零件是能上下转动的部件,但是目前发现这部件 左右会摇摆,请问有什么好的办法来消除这现象。目前这紫红色零件的孔和转轴直接间隙为0.5,紫红色零件与周边两部件的间隙为1.0.目前我的想法是吧0.5的间隙改为0.2但是怕到时候摩擦增大,影响紫红色零件上下转动灵活度。如果去改那1.0的间隙好像也行,不知道大神们有什么看法,希望给点意见
发表于 2013-8-10 14:45:27 | 只看该作者
大家进来捧捧场啊
发表于 2013-8-10 14:45:41 | 只看该作者
什么材料?转速多少?承受多大的力?使用温度等条件都没有怎么知道行不行。
发表于 2013-8-10 15:33:50 | 只看该作者
材料ABS,手动转的,用力大概为一个男人开笔记本的力吧,温度什么的不管了 {:soso_e113:}
发表于 2013-8-11 12:20:52 | 只看该作者
0.15 MM
发表于 2013-8-11 15:45:14 | 只看该作者
u譃﹎g 发表于 2013-8-11 12:20
0.15 MM
0.15会不会有点少啊,这是转动配合的地方啊
发表于 2013-8-12 16:50:11 | 只看该作者
看楼主应该 是要有摩擦的转动吧。那靠调间隙有用? 紫色件没有定位!
发表于 2013-8-12 17:03:31 | 只看该作者
不會~~~幫你頂起來~~~不過應該可以參照筆記本hinge結構~~~
发表于 2013-8-12 17:25:03 | 只看该作者
NB hinge 可动部分和固定部分设计间隙要〉0.5
防止摩擦。
发表于 2013-8-12 19:06:11 | 只看该作者
都可以啊,如果不能确定是否加料能行的话,可以先加上几个介子,缩小1.0的间隙,看看是否稳定;轴和孔的间隙是0.5,当然是大了,建议单边间隙改到0.1差不多了,也可以在轴对称加上几个凸点或者整个做成带一定锥度的,帮助进一步的定位;
GMT+8, 2025-4-22 13:10 , Processed in 0.025501 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
