查看: 14809|回复: 0
[分享] 工业产品表面丝印CAD制作全过程
发表于 2013-8-10 15:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广州有道计算机科技有限公司专业培训SOLIDWORKS、Proe 产品设计
,ansys 、Abaqus等有限元分析课程,欢迎有空时随时来咨询了解或报名上
课,我们节假日也照常上课。可安排一对一培训,随到随学。可免费试听,
免费推荐就业。
广州总部地址:广州市东风东路808号 华宫大厦17层1710-1716
深圳分部:深圳龙华云峰路3号 太阳能硅谷大厦A座505-507室
东莞分部:东莞市莞城区莞太路34号 东莞市创意产业中心园区11号楼506室
步骤如下:
1、先根据音箱内部配件摆放位置绘制好铁板加工尺寸图,并保存。
2、隐藏或删除尺寸、中心线,点“文件”菜单,“另存为…”,将加工图纸保存为另一个文件,文件名自定,文件类型更改为DXF,以便在CORELDRAW中作丝印图时调用。效果如下图。(注意:在另存为DXF文件前,最好将外框和一些需要封闭的线条使用PE多段线编辑命令将它接起来)
3、打开CORELDRAW,使用快捷键CTRL+I导入,选择刚保存的DXF文件,指定一个插入点,即可导入该铁板加工图。
4、刚导入CORELDRAW中的CAD图,是一个整体,要先将其全部解散。另外,有时会出现某些对象不能改变叠放次序的问题,那是因为AUTOCAD和CORELDRAW都存在图层,却有着不同的意义。解决方法是,打开“工具”菜单“对象管理器”,可以看到CORELDRAW中存在的图层,选中工作区全部对象,按CTRL+X剪切,然后选中“对象管理器”中某图层,再按CTRL+V粘贴。这样,就将所有对象置于了同一图层,可以任意改变单个对象的叠放次序了。关闭“对象管理器”。
4、根据需要添加丝印文字和图案,有几个细节问题要注意一下:
<A> 从AUTOCAD中导入的原铁板加工图是绝对不能更改的,为了防止失误,可以使用“排列”菜单中的锁定对象锁定。
<B> 在更改文字大小时,要注意不要使用拖拉的方式,而要更改上方属性栏的文字大小选项,这样便于统一,避免出现文字大小不一的情况。
<B> 在对齐对象时,最后选中的对象为对齐目标,即选中的其它对象与之对齐。对齐可以使用快捷键,左对齐L,右对齐R,顶部对齐T,底部对齐B,水平居中对齐C,垂直居中对齐E,
<D> 有些需要对齐的线条可以使用辅助线。
5、最终丝印示意图如下。
6、要送到菲林公司打样,还需要将铁板中的那些孔位删除,以防尺寸偏差,印刷出孔位。
GMT+8, 2025-4-20 00:43 , Processed in 0.018943 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
