查看: 15916|回复: 11
[求助] PROE高斯曲率
发表于 2013-8-11 15:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下PROE高斯曲率要达到怎么样的标准这面才可以顺利脱模啊
发表于 2013-8-11 16:34:59 | 只看该作者
曲率是看产品外观光滑度。。。脱模角度和产品的结构才影响到脱模
发表于 2013-8-12 09:06:01 | 只看该作者
要达到什么程度,加工出来的塑料件直观上才不会有缺陷或者表面处理可以掩盖呢,我现在画的东西曲面有个地方有局部收敛,怎么调整方法也解决不了,就因为这个地方导致不能抽壳,用了偏移拟合厚度上会有偏差,这种情况可否加工,会不会应力集中?收敛地方加工出来缺陷明显?
发表于 2013-8-12 20:08:26 | 只看该作者
guanjinling2008 发表于 2013-8-12 09:06
要达到什么程度,加工出来的塑料件直观上才不会有缺陷或者表面处理可以掩盖呢,我现在画的东西曲面有个地 ...
我也不懂  帮你顶顶
发表于 2013-8-13 09:52:50 | 只看该作者
刺客冷雪 发表于 2013-8-12 20:08
我也不懂  帮你顶顶
其实我想问的问题意思和你一样的
发表于 2013-8-14 12:16:32 | 只看该作者
顶一顶啊
发表于 2013-8-14 14:34:16 | 只看该作者
刺客冷雪 发表于 2013-8-14 12:16
顶一顶啊
一定顶
发表于 2013-8-15 20:30:56 | 只看该作者
其实很直观的,在做高斯曲面分析的时候,可以看到有绿色,黄色,红色的几种颜色以及过渡;一般来说绿色没有问题,黄色或许有问题,红色是有问题的;PROE中做图的时候,因为做面的曲线质量不好,造成局部面的曲率过渡过于剧烈,有褶皱情况出现,后续加厚也麻烦,如果不想太麻烦的调节曲线或者中间再加线控制改善曲面的质量,也可以切掉这一部分,留下质量好一点的,然后再补面。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 热心
发表于 2013-8-16 11:09:01 | 只看该作者
afeng076 发表于 2013-8-15 20:30
其实很直观的,在做高斯曲面分析的时候,可以看到有绿色,黄色,红色的几种颜色以及过渡;一般来说绿色没 ...
谢谢了
发表于 2013-8-16 12:47:31 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 14:11 , Processed in 0.026747 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
