查看: 21848|回复: 6
[分享] 机明自动编程与NC串联软件
发表于 2013-8-12 16:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要功能简介:
    1.同一程序同时支持PowerMILL8.0 9.0 10.0 2010 2011 2012 2012R2 2013程序自动识别所用PM版本产生最佳刀路.
    2.针对电极和模料(钢料)有不同的针对性的自动编程模块.不限刀路数量.
    3.支持专案预览、批量模型导入、批量后处理、批量程式单、批量打印程式单.
    4.支持各种类型的机床.用户可编辑各类机床的切削参数等等数据资料.
    5.支持模板定制.可通过模板达到一键自动编程.
    6.支持单个、批量、前台和后台计算.可以一边设置参数一边后台计算.也可以空闲时间批量计算、后处理、出程式单.
    7.支持以最高点或最低点为基准Z0,支持工件长边为X或为Y轴方向.
    8.电极支持单个、整条电极、整板电极的自动编程.支持标准、无基准台、骨位等类型的自动编程.
    9.自动保存刀路设置数据.打开自动编程的图档便能读取编程时的所有参数,方便查看与修改.
    10.运算过程中支持暂停、中断.显示计算耗时.部分刀路参数修改过不需全部重新计算.
    11.自动碰撞检查、计算刀长、计算刃长、刻字.
    12.智能优化加工区域,自动调整下刀点,自动优化刀路使加工出来光洁度更高、机床运行更顺畅.
    13.EXCEL程式单模板可个性化定制出自己需要的格式.支持手工编程的专案出程式单.
    14.所有刀路均支持个性化修改.有必要时可自己配制出完全适合自己的加工方式.
    15.界面美观实用、易学易用、适用范围广.
    16.正式版附送加密狗.换电脑后也能正常使用.加密狗免费以坏换新.
    17.正式版免费提供全套PM正版视频教程,工厂钢料刀路视频教程,工厂电极刀路视频教程,工厂刀路刀路文件,提供在线技术支持,无论是PM还是外挂的问题,都会尽力解答.
      公司网页:https://www.jimmill.com
        E-mail: www@jimmill.com
          电话: 13592728351
          传真:0769-86806556
           MSN: jimmycnc@msn.com
            QQ: 236248722
机明自动编程PM刀路图档【共6.1G】免费QQ旋风下载:
https://urlxf.qq.com/?qqMbEjR
另有2012年共享的另一批刀路图档:
https://kuai.xunlei.com/d/RZFDQOVFKERO
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2013-8-13 22:20:59 | 只看该作者
如此可好啊,更向前进了一步了
发表于 2013-8-18 10:36:05 | 只看该作者
这个帖子不错,大家快来顶起来!
发表于 2013-9-5 09:38:44 | 只看该作者
这资料给力啊
发表于 2015-5-12 23:12:45 | 只看该作者
您好,我用机明编程的时候突然停电了,所以想问下我的外挂怎么读取不了当前文案的参数呢?显示当前没有NC文件,但是PM里面有刀路呀,就是不能批量修改了,要重新弄才行
发表于 2015-11-11 10:11:59 | 只看该作者
这资料给力啊
发表于 2016-4-14 10:54:39 | 只看该作者
发表于 2018-1-20 23:14:42 | 只看该作者
11111111111
GMT+8, 2025-4-28 22:41 , Processed in 0.024847 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
