查看: 15730|回复: 11
[求助] 产品展开图在折弯模具内如何定位
发表于 2013-8-13 11:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:
产品的展开图我是利用PRESS CAD进行单断面展开,然后确定折弯模具成形冲,省略折弯回弹考虑,一般情况下,模具上下成形模根据产品侧视图形状角度而定,但在设置展开件的定位时却不知道如何去确定这个定位尺寸。说得明确点,就是我的展开件放在模板上哪个位置上(如何限位),折弯之后尺寸才能符合产品的要求。
产品信息前提:板厚2.5MM  SPCC    模具为单冲折弯模
发表于 2013-8-20 19:45:49 | 只看该作者
前面靠一下
发表于 2013-8-26 11:14:43 | 只看该作者
你这个模具不好定位。
除非把模具结构改下,把产品的一个边水平水平放,利用产品中存在的孔做定位,或者是靠产品的某一个边做定位。
发表于 2013-8-27 09:45:43 | 只看该作者
定4个角
发表于 2013-8-31 16:01:16 | 只看该作者
做个浮料销。
发表于 2013-9-2 10:37:52 | 只看该作者
应该用边定位{:soso_e100:}
发表于 2013-11-23 10:21:29 | 只看该作者
学习学习~~~~
发表于 2014-6-14 16:29:20 | 只看该作者
发表于 2014-6-16 22:38:02 | 只看该作者
这套模设计不合理,即使你定位对了,但冲子下来时板材受力不均均匀,材料会被往右扯。上下模反过来吧,然后下模中间做顶料,全程把材料压住
发表于 2014-6-17 11:43:01 | 只看该作者
讚讚讚讚!
GMT+8, 2025-4-29 10:24 , Processed in 0.024334 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
