查看: 16895|回复: 29
[求助] 设计了图中的弯管,想问一下成型有没有问题。
发表于 2013-8-15 23:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料是铝合金管,壁厚还没决定,
请问是1mm厚的容易成型,还是2mm的容易成型呢??
另外想问一下能不能弯成图中的样子,另处有一边要压扁的,
或者要注意些什么,
请大家支一下招,谢谢
发表于 2013-8-16 11:26:30 | 只看该作者
不懂,帮你顶下
发表于 2013-8-16 18:16:36 | 只看该作者
注塑可能不行。试一试吹塑,然后二次加工切除缺口部分。
发表于 2013-8-16 18:46:22 | 只看该作者
是可以做,但是不能一次完成!从中间扁平位中间截为两段,分别用模具压弯成型,然后对焊,磨平抛光就行了;因为要焊接,所以2mm的厚度比1mm的好,在工艺上容易实现,1mm的不好焊接,容易焊穿;
发表于 2013-8-16 22:09:27 | 只看该作者
afeng076 发表于 2013-8-16 18:46
是可以做,但是不能一次完成!从中间扁平位中间截为两段,分别用模具压弯成型,然后对焊,磨平抛光就行了; ...
不能用一根圆管直接折弯吗?  折弯后再压扁
发表于 2013-8-16 22:22:42 | 只看该作者
是可以做,但是不能一次完成!从中间扁平位中间截为两段,分别用模具压弯成型,然后对焊,磨平抛光就行了;因为要焊接,所以2mm的厚度比1mm的好,在工艺上容易实现,1mm的不好焊接,容易焊穿;{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2013-8-16 22:23:09 | 只看该作者
最佳方案!
发表于 2013-8-16 22:39:02 | 只看该作者
apeter.lei 发表于 2013-8-16 22:23
最佳方案!
*这是自行车的车把,我在想应该可以用类似的这种公艺去做,不知道我的想法对不对
发表于 2013-8-17 08:20:45 | 只看该作者
听说用气辅成型可以做的,气辅成型塑料是可以的。
发表于 2013-8-19 10:51:15 | 只看该作者
如果中间扁平位是压实的,就可以不需焊接;如果中间是空心的话,就用焊接做,扁平位太长,就算是加入塞芯,用模具压成型,脱模也很麻烦;
GMT+8, 2025-2-24 21:10 , Processed in 0.025721 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
