查看: 23549|回复: 11
[讨论] UG编程缺陷
发表于 2013-8-16 02:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟的我在用UG 的时候有以下几个问题
第一 清根刀路明明有些地方可以生成刀路却没有生成刀路原因不明
第二在用刻线功能能时居然要一根一根的选择太苦逼了要是线条少还可以 但今天我遇到一百多的根线条的时候我傻眼了
第三也许是我后处理的原因(自己做的后处理)同样的吃刀量和进给速度居然比powermill刀路慢三分之一的时间
第四UG 光刀的加工方式(也许是后处理或者机床的原因)最经典的平行加等高加工出来的铜公那个表面光洁度才叫一个差啊(机床是小日本的沙迪克S70和M430的高速机)
第五UG的区域铣削里面《跟谁周边》驱动方式  没有短链接 加工出来有接刀痕迹(用过UG 的你懂的)但这个方式除了有接刀痕迹之外但光出来的铜公表面光洁度比我用平行加等高走出来的效果要好(难道跟机床有关系)
第六因为我们厂是用刀库的每把刀都要设置刀号 UG 的刀具居然要设置两个才能OK (一个是刀具号另一个是补偿寄存器)缺一不可
第六不知道是不是我我软件有问题还是我操作有问题 :我们厂的铜公顶面是放火花位的但UG 里面除了等高可以这样做以外其他的曲面光刀的驱动方法都是顶面和侧面一起放火花位的 举例【例如我精工火花位是-0.05但UG顶面也是一起-0.05但我顶面不需要火花位所以我就把刀路用平移的方式Z方向移动0.05这样就是顶面为0侧面-0.05不知道UG 高手是怎么做的但我目前是这样做的)
但今晚遇到问题了:今天一条算好的刀路用平移功能Z方向移动了0.05后面不管我怎么更改参数重新计算 计算出来的刀路都是向上移动了0.05的 后面没有办法只好重新创建了一个操作生成的刀路 才没有向上移动0.05 》
第七关于UG 等高问题 如果两个凸台距离过进UG 的按深度铣削是无效的非的分开创建两个操作才行;针对第一说的清根很奇怪因为厂里面的铜公都是排成条加工的在清根的时候r1参考r2的时候有些铜公生成不了刀路 但如果你把那个没有生成刀路的铜公单独创建一个清根操作它又会生成刀路   不知道UG 的清根刀路的特性到底是什么搞不懂
第八问一个问题不知道UG 的高手们 你们用UG自带的曲面刻字功能吗 我们厂铜公是要在CNC里面刻铜公编号的 但UG 自带的刻字功能只能识别在工程图模块里面的注释 如果一个PRT图档里面的工程图里面已经有火花图纸了我在这个图档里面直接编程;这样我就遇到一个问题当我编写铜公需要注释时(就是铜公编码)我切换到UG工程模块 里面的时候一定要把工程模块里面的火花图纸删除之后(工程模块里面的全部图纸全部删掉)我才能在工程图模块看到铜公(3D模型)在上面写道注释切换到加工模块的时候才能看到注释之后才能用UG 里面自带的刻字功能   我用这个CONTOUR_TEXT 刻字是因为它生成的刀路很好 很好控制 如果用曲线点 或者用线做面在生成刀路都没有UG 里面的CONTOUR_TEXT这个功能好
发表于 2013-8-16 02:22:52 | 只看该作者
第九关于UG参考刀路IPW清角问题跟大家分享一下我的小小体验
用UG里面的开粗模拟出来的IPW生成小曲面体 第二条参考第一条的刀具毛胚就用第一条生成的小曲面体 那样UG 踩刀 什么参考刀路算不准 基于曾 IPW算刀路慢 可以得到百分之90的解决 在加上合理的 非切削链接参宿  那么UG 二次开粗将达到完美效果 因为电脑没有安装软件无法截图抱歉 厂里面USB被封死了 图档拷贝不出来
今天打字这么多 不知描述清楚没有 总之希望UG 高手不吝赐教啊
招工的十之八九都要UG 也许是我学艺不经 但我真的感觉 就刀路而言  UG 2D刀路连POWERMILL都比不上
3D就更不用说了  但我始终想不明白既然UG 刀路那么差为什么外面那么多人都要用UG 啦  抱着这样的态度  我学UG 了   我说UG 不好 各位UG 的高手不要骂 啊 呵呵
发表于 2013-8-16 14:18:39 | 只看该作者
听你这么一说  西门子 要关门大吉啦    POWERMILL和UG 客户是那些他们的历史就知道一二啦   别瞎叫
发表于 2013-8-16 16:25:39 | 只看该作者
这个只能自己琢磨了...ug应该不会有这么明显的缺陷
发表于 2013-8-19 23:31:24 | 只看该作者
不说其他的  就说  UG  里面的线条加工确实很不好  难道你们   在用UG  在加工 很多3D线条的时候 不是一根一跟选择吗这位仁兄
知道还请指点一二 谢谢
发表于 2013-8-19 23:34:45 | 只看该作者
我是瞎叫  ?至少我不懂有疑问的地方我敢提出来  不管我说的上述问题UG 本身到底存在不存在至少我现在遇到了
不像你   你看到此贴 你知道 你可以不回答 如果回答请不要说废话 预期说我瞎叫   还不说好好看看自己的品行
发表于 2013-8-20 07:38:44 | 只看该作者
j675733717 发表于 2013-8-19 23:34
我是瞎叫  ?至少我不懂有疑问的地方我敢提出来  不管我说的上述问题UG 本身到底存在不存在至少我现在遇到 ...
我不懂编程    UG也快算得上百年企业了   查查他们的客户    就知道了   要编程向你说的这么垃圾    那些大公司脑子没进水的
你动动就说人品有问题 , 你的意思说回答和没回答你 都人品有问题  还是你自己的问题
发表于 2013-8-20 09:25:26 | 只看该作者
我也不懂编程。
如果你用UG编程5年以上,用其它软件编程5年以上,说这些有一定的可信度。
如果用UG编程只是菜鸟级的,说这些没有可信度。
发表于 2013-8-21 14:35:10 | 只看该作者
看了这些问题,觉得还是你自己修炼不够!
发表于 2013-8-30 00:08:06 | 只看该作者
我也不懂编程。
GMT+8, 2025-4-23 01:32 , Processed in 0.026431 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
