查看: 12573|回复: 0
[教程] 浩辰CAD电气2013新功能:柴油发电机组容量计算
发表于 2013-8-16 09:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:浩辰CAD电气/电力2013的新功能之柴油发电机组容量计算,可以按稳定负荷计算、也可以按尖峰负荷计算、或者按发电机母线允许压降计算,只需简单输入参数,计算结果一目了然,计算书也同步生成。
  浩辰CAD电气/电力设计软件2013测试版本已经推出了,官网正在火热下载中。新版软件升级内容相当可观,包括图例符号根据最新《建筑电气制图标准》进行了更新,增加了防空地下室若干图集,新增柴油发电机组容量计算、新平均照度计算等计算模块,优化了软件菜单以及用户反馈的软件不足。今天,介绍一下柴油发电机组容量计算。
  1、按稳定负荷计算
  按稳定负荷计算时,需要输入的参数为发电机总负荷计算功率,所带负荷的综合效率以及发电机额定功率因数。其中后两项软件给定了常用的默认值,用户可以随时修改。点击计算,就可以生成计算结果,如图所示:
  2、按尖峰负荷计算
  按尖峰负荷计算计算时,需要输入参数主要有“最大的单台电动机或成组电动机的启动容量Sm”,或者也可以输入Sm的有功功率和无功功率。如果知道Sm直接输入就可以,后两项不用再输入。如果不知道Sm数值,可以通过给定后两项参数来计算Sm以及生成发电机的视在功率。如图所示:
  3、按发电机母线允许压降计算
  按发电机母线允许压降计算时,输入参数主要是导致发电机最大电压降的电动机的最大起动容量。其它参数软件已经给了默认值,用户可以自行修改。如图所示:
  4、生成计算书
  以上三种情况分别计算过后,可以同时生成计算书。如图所示:
  以上就是浩辰CAD电气\电力软件新增的柴油发电机组容量计算功能,计算过程虽然不难,但是把三种情况分界面计算,可以实现既快且准的生成计算结果。
  关于浩辰
  苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。Cad下载 及更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:https://www.gstarcad.com/
  标签:CAD   CAD下载  CAD软件
  更多内容:https://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
GMT+8, 2025-4-21 02:25 , Processed in 0.019392 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
