查看: 12529|回复: 0
[分享] SolidWorks卧式加工中心导轨设计验证一体化研究
发表于 2013-8-17 15:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 3.模态分析
  由于卧式加工中心床身工作台工作中存在振动不稳定的情况,所以在设计时必须对其进行模态分析。模态分析的主要任务是研究无阻尼系统的自由振动,特别是结构的固有频率,可以通过改变部件的结构质量或者形状来避开这些共振频率,或最大限度地减小对这些共振频率上的激励,从而消除过度疲劳或损坏,保证机械结构的可靠性。
  选择频率分析算例,根据上文提出的边界条件进行设置,上述工况状态下前五阶的振型图如图5~图9。从放大比例的振型图可以看出,卧加工工作台床身的一阶模态振型是沿着Z轴弯曲变形,二阶模态振型是沿着Z轴扭曲变形,三阶模态振型是沿着Z轴扭曲变形和沿着XZ平面弯曲变形的合变形,四阶模态振型是床身左端沿着XZ平面弯曲变形,五阶模态振型是床身中段沿着XZ平面弯曲变形。四阶模态和五阶模态振型表现为结构不同部位出现鼓起状振动,表现出系统的空间固有特性。
振动本质是各阶固有振型的线性组合,其中低阶自振频率所引起的共振往往容易产生机械结构较大的应变和应力集中,高阶影响则较小,因此我们选取前五阶模态进行分析,从图中我们可以得知一阶固有频率为138.82Hz,二阶固有频率为142.34Hz,三阶固有频率为152.96Hz,四阶固有频率为180.84Hz,五阶固有频率为182.99Hz,卧式加工中心电机转速一般为1000-1500r/min,其频率为16.7~25Hz左右,可知前五阶固有频率与电机频率没有产生耦合,不会产生共振破坏。
广州有道计算机科技有限公司专业培训SOLIDWORKS、Proe 产品设计 ,ansys 、Abaqus等有限元分析课程,欢迎有空时随时来咨询了解或报名上课,我们节假日也照常上课。可安排一对一培训,随到随学。可免费试听,免费推荐就业。
广州总部地址:广州市东风东路808号 华宫大厦17层1710-1716
深圳分部:深圳龙华云峰路3号 太阳能硅谷大厦A座505-507室
东莞分部:东莞市莞城区莞太路34号 东莞市创意产业中心园区11号楼506室
GMT+8, 2024-12-3 01:33 , Processed in 0.020019 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
