查看: 12438|回复: 0
[教程] 浩辰教程暖通软件之六:智能的水系统阀门
发表于 2013-8-19 14:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 浩辰CAD暖通产品经理 郝东江
  暖通空调水系统的阀门在其所属管线中具有调节或启闭功能,在暖通设计过程中,不同的阀门具有不同的图形表达方式,浩辰CAD暖通软件为广大设计师提供了全面、智能的阀门功能,可以实现图形的快速绘制和调整,下面我们逐步介绍一下这部分功能。
  1.阀门布置
  用户推荐度★★★★☆
  任意绘制几段水系统管线,如空调水系统“冷水供水”、“冷水回水”、“冷凝水”三条管线,运行“智能水路—阀门”功能,在弹出的对话框中选择“沿管线布置”,同时选择示意图中所需的阀门图形,即可在管线上指定位置绘制俯视图下的阀门。
  如“阀门布置”对话框中未能列出所需阀门图形,可双击任意图块进行设备库调用,选择其他图形,如下图。
  2.阀门编辑
  用户推荐度★★★★☆
  布置完成的水系统阀门,可通过双击实现阀门的替换、比例信息等数据的调整,如下图中,将原有绿色管线上的闸阀替换成球阀。
  同时,浩辰软件可以完全兼容AutoCAD对软件已绘制图形的编辑操作,如复制、移动、拉伸等,兼顾软件的智能和对设计师习惯的尊重。
  3.阀门数据库
  用户推荐度★★★☆☆
  软件提供的默认数据库中包含了大量的阀门图形,同时软件还开放了阀门数据库,方便用户对自由图形进行入库操作,运行“空调水路—图库管理”,选择左侧列表中“我的图库”,在右侧空白区域点击鼠标右键即可实现图面任意图形的入库。
  对于浩辰暖通软件绘制的阀门,用户可以通过不同是视角、不同的着色观察期三维效果,甚至通过软件提供的飞行漫游模式实现动态游览。
  产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
阀门布置
便捷、智能的布置,自动处理阀门与管线的断线
阀门编辑
高度兼容AutoCAD的编辑命令
阀门数据库
丰富的阀门图形数据库,便利的自主扩充
  如果您想使用浩辰CAD暖通软件实现上述功能,请猛戳以下地址下载:https://www.gstarcad.com/cad_49_87.html
  关于浩辰
  苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问: https://www.gstarcad.com/
  标签:CAD   CAD下载  CAD软件
  更多内容:https://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
GMT+8, 2025-4-21 01:25 , Processed in 0.021972 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
