查看: 19376|回复: 16
[求助] 球体旋转固定方式问题
发表于 2013-8-19 15:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大侠
以下旋转球体固定方式不是否可靠?同时耐用不!?
附上图片
附上3D
发表于 2013-8-19 15:32:19 | 只看该作者
有是否有做过类似的产品结构的!?或者提供更好的建议!
以上不胜感激!!!{:soso_e183:}
发表于 2013-8-19 16:34:57 | 只看该作者
扣得太浅了,不摔还行,一摔就容易掉出来,里面没有加强筋连壳体都可能摔裂,何况几个薄薄的小扣。
抗摔的办法是内部加筋,螺丝锁紧或超声波焊接,壁厚尽量做厚。
发表于 2013-8-19 16:46:56 | 只看该作者
抗摔的 ...
忘了说明!产品的上壳是完全透明(客人不允许有任何的螺丝和骨位扣位){:soso_e105:}
发表于 2013-8-19 16:47:33 | 只看该作者
抗摔的 ...
超声的话要考虑产品的可修复性!
发表于 2013-8-19 17:23:56 | 只看该作者
太感谢楼主了
发表于 2013-8-19 17:28:51 | 只看该作者
怎么没有考虑用螺纹固定?  目前这种方式量产以后很难管控吧? 我觉得卡扣干涉量小的话,尺寸管控难度大。 卡扣干涉量大的话可能很难组装,因为没有弹性壁。还有,下壳能脱模吗? 我看你倒勾离螺柱很近啊
发表于 2013-8-20 08:47:16 | 只看该作者
House_1982 发表于 2013-8-19 17:28
怎么没有考虑用螺纹固定?  目前这种方式量产以后很难管控吧? 我觉得卡扣干涉量小的话,尺寸管控难度大。  ...
恩!用螺纹结构不错,这样会不会加大模具的开发成本!同时,这产品的直径大(125mm)建议采用什么样的螺纹结构!!??{:soso_e100:}
发表于 2013-8-20 09:32:16 | 只看该作者
learning,pass by the way!
发表于 2013-8-20 09:44:37 | 只看该作者
自由自在的生活
GMT+8, 2025-4-27 18:42 , Processed in 0.030256 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
