查看: 15953|回复: 22
[讨论] 研究自动编程-关于抓点
发表于 2013-8-20 12:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图对刀框上面的那个点的代码多少,由于有特殊情况,有时候毛坯不一致,无法统一,帮忙看看代码多少
顺便共享下代码,个别汉化了下,英文的那些都是未知的代码
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
推荐
发表于 2013-8-20 12:50:46 | 只看该作者
代码在这里
Short  Name
Parameter Name
apext
进刀延伸
appext
[url=mkMSITStore:C:\Cimatron\CimatronE\Program\NC.chm::/Parameters/Motion_Parameters/Entry/Entry_End_Dialog.htm]Approach  Extension (Entry & End Points) (see retext)[/url]
arcra
相切进退刀
arcrr
Contour  retract radius
blclmssr[url=mkMSITStore:C:\Cimatron\CimatronE\Program\NC.chm::/Parameters/Motion_Parameters/Between_Layers/Between_Layers_Dialog.htm]侧向步距[/url]
blmnxvrst 层间铣削--最大下切步距
blmx2dst层间铣削--残料台阶最大宽度
blmxvrst层间铣削--最小下切步距
cappr
法相进刀
cdia
退刀
clcondis
直连接距离即多少距离刀具直接过去加工
clds
清根--刀路轨迹--陡峭区域步距
clear
安全高度
clmds
[url=mkMSITStore:C:\Cimatron\CimatronE\Program\NC.chm::/Procedures/Cleanup/Cleanup_QCleanup.htm]Max.  Down Step (ReRough) - specific to Cleanup[/url]
clmss
[url=mkMSITStore:C:\Cimatron\CimatronE\Program\NC.chm::/Procedures/Cleanup/Cleanup_QCleanup.htm]Side  Step (ReRough) - specific to Cleanup[/url]
clmssr刀路轨迹--侧向步距
clss
平坦区域步距
cretr
法相退刀
crln
有效长度
crrd
刀尖半径
csof
Check  / Part 2 surface offset
csto
Check  / Part2 surface tolerance
ctln
切削刃长度
ctol
轮廓精度
dcrs
Decrease
dlzu
缓刀距离代码默认1mm
dnst
下切步距即每次下刀量
effcov
Effective  Coverage Radius
effcovf
行间铣削--覆盖范围半径
eoff
进刀点偏移
fullen
全部刀具长度
freelen
刀具伸出长度
goff
轮廓偏移
guln
刀柄总体长度
griplen
刀具夹持长度
herad
高速铣-角落首选半径
iaclr
内部安全高度即默认绝对值3.0mm
iiclr
安全高度-增量安全高度
lcar
[url=mkMSITStore:C:\Cimatron\CimatronE\Program\NC.chm::/Parameters/Motion_Parameters/Layers_Connection/Layers_Connection_Dialog.htm]Preferred  Approach Radius (Layers Connection - Finish Mill All)[/url]
lclcler
lcod
lcrr
lcsds
lcsdt
层间连接--移动距离(切线)-切向加工
ldang
Leading  angle
lfln
刀柄有效长度
lift
行间铣削--抬起
maxpz
零件最高点
minpz
零件最低点
minwdt
minwdtf
minwdthf行间铣削--最小狭窄区域宽度
mnpls
最小切削宽度
mnsist
Min.  2D / 3D Side Step
mnclmdsr
刀路轨迹--最小下切步距
mrad
Min.  Radius
mrwdt
Margin  For Pre-Final Pass
msang
Max.  Step Angle
mwayl
Max.  Entry Length
mxclmdsr刀路轨迹--最大下切步距
mxtrln
公差及余量--最大三角片长度
ominst
Min.  Side Step (between layers)
orouof
Contour  offset rough (between layers)
osclp
Scallop  (between layers)
osist
Side  step (between layers)
ovrlpl
Previous  cutter offset
pldia
Min.  Plunge Diameter
plean
plngrad
插入半径
porbt
2D平动间隙
qcovrlpl
rang
进刀角度
rtext
退刀延伸
retext
rmpr
进刀和退刀--角度下刀--最大螺旋半径
rouof
rroff
rroffs
rtrpitch
行间铣削--摆线步距
sappr
Surface  approach length
sclp
Scallop
shfti
Shift  I
shftj
Shift  J
sist
侧向步距
sist3d
3D  Side step
slpang
Slope  angle (between layers)
soff
加工曲面余量
spgap
火花间隙/3d偏移量
step
Step
stol
曲面公差
stround
Round  for Stretch
stroundf
行间铣削--清角策略-圆角延伸
stsz
swid
毛坯宽度即侧面分几次加工
tldi刀径
tlta
Tilting angle
tpan
刀具锥度
vmrang
最大斜线角度
vsoff
加工曲面底面余量
wallof
Wall  offset (between layers)
zdwn
z最低点输入的数值代码
zmarg
Z  Margin (Skip Planes)
ztop零件z最高点
zbtm零件z最低点
zupp
z最高点输入的数值代码
发表于 2013-8-20 19:05:55 | 只看该作者
我以前模板是这样子做的:基准台是提前设置好的,一般都是6,那加工深度就是最低点减6.
发表于 2013-8-20 23:36:05 | 只看该作者
主要我担心现在的“高手”太多了,有的时候对刀框不一样高的时候就不好办了
发表于 2013-8-21 09:28:17 | 只看该作者
这个有用,收藏了
发表于 2013-8-22 04:50:39 | 只看该作者
正需要呢。。。自己做的模板就差自动捕捉高度。。好好研究下。。请高手回帖。。
发表于 2013-8-22 15:02:09 | 只看该作者
又遇到问题了,这个自动编程,只能做一个程式调入多个图档会重复的
发表于 2013-8-24 00:06:43 | 只看该作者
一个电极一个图档,查找更改起来也方便了。
发表于 2013-8-24 10:44:17 | 只看该作者
发表于 2013-8-24 16:20:37 | 只看该作者
关于那个点是否可以有方法直接提取呢
现在是用毛坯高度来计算,可是这个毛坯有时候会不一样啊,个别会有问题的
GMT+8, 2025-4-17 09:59 , Processed in 0.026541 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
