查看: 39886|回复: 19
[原创] UG8.5史上最不好用的草图功能
发表于 2013-8-20 13:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近把ug8.5下载了适用了一下。发现软件本身倒没什么太大改进的界面风格又变了,变得更加花哨。没有实实在在的更新一些实际的功能,甚至在某些方面个人感觉还比以前更加不好用了。比如在进入草图前原来的坐标系消失了,在绘制第一个草图特征的时候没办法方便的选择草图平面只能通过创建草图坐标系来选择。还有就是草图在约束的时候需要四步才可以做到约束(以前版本UG只需三步)具体如下:1点选草图约束图标。2选择需要的约束(有时候很难判断到底是什么什么约束类型)。3点击需要约束的线或点。4点击中键确认。5选择第二个约束对象。6自动判读并完成约束。以前版本UG只需3步即可,而且在选择不同对象时有自动筛选。如此看来视乎UG8.5变得更麻烦了,,,,如果你认为似乎多了几步而已其实也没什么。但是有的设置会让你一想不通UG8.5草图约束没办法将绘制线与实体边作约束这个只能通过投影实体边来完成(可能我用了没有找到好的方法){:soso_e127:}{:soso_e125:}。。。。自从UG7.5以后ug就默认将他们的草图自动判断加进去了这使得在绘制形状复杂的草图是界面会变得非常不清楚,很不适应虽然可以通过设置关闭该功能。但是升级以后感觉更加变得不像以前的UG了。。。下面来看看UG8.5与7.0草图约束界面上的不同。。。这就是西门子nx的升级方式每次升级都带来了界面上的转变。本人从学三维软件开始第一个学的是UG也是UG的忠实粉丝,想想CATIA v5做的每次升级界面不变增加的只是实实在在的功能。真有点失望,,,,感觉还是UG7.0最好用(也许是用的时间长了)
发表于 2013-8-20 14:24:47 | 只看该作者
评价这么低,我也要装个8.5研究一下了。
发表于 2013-8-20 16:33:05 | 只看该作者
发表于 2013-8-20 16:35:12 | 只看该作者
{:soso__3540202180148916984_2:}
发表于 2013-8-20 16:40:33 | 只看该作者
约束确实感觉变得更麻烦了.
自动标注也是个毫无意义的功能,(这两点从PRO/E过来的人很喜欢)
直接草图,而非任务环境草绘(这个从solidwork过来的人喜欢)
目前比较喜欢的一点是负尺寸支持输入了.
直接反转,或者负角度都可以.
发表于 2013-8-20 17:07:37 | 只看该作者
貌似像proe草绘在靠拢.
其实8.5的草绘约束有个自动提示的功能,点击几何后,右边会自动提示浮动菜单,直接点选可用的约束,比直接点击约束图标要方便的多.
自动标注,确实鸡肋,基本上是乱七八糟,这点还是关掉的好.
草图可以直接和实体边界约束,这点和之前的一样.只是在选取的时候要注意一下.
约束后,自动投影到草绘,生成参考虚线.
个人感觉ug在西门子的手里在不断的强化设计关联性,虽然也在不停地加强直接建模....
发表于 2013-8-20 17:47:11 | 只看该作者
只需要两步就能完成的约束,你为什么要4步呢,比如你需要约束相切,直接选取你要相切的线条,智能命令条就会跳出,点选你要的约束命令就直接完成了。有何不好呢?
发表于 2013-8-21 08:55:56 | 只看该作者
UG的每次升级,都有不适应的一段时间。
发表于 2013-8-21 22:12:51 | 只看该作者
添加约束在大部分情况下可以先选择要约束的草图元素,然后在浮动工具条里面选择,这样会快很多,这似乎也是8.5增强的地方吧.至于自动添加尺寸约束,就略显稚嫩了,连投影图元都添加一堆尺寸,有点搞笑,不过添加的都是弱约束,影响不是很大,当然也可以关闭自动添加尺寸功能.老实讲,UG 这些年来在SW和PRO/E那里学习的东西不是一星半点,很多值得赞赏,不过,有的时候有点虚过头了.
发表于 2013-8-25 16:52:49 | 只看该作者
mfka 发表于 2013-8-21 08:55
UG的每次升级,都有不适应的一段时间。
一样的感觉,赞同
GMT+8, 2024-12-29 10:00 , Processed in 0.038988 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
