查看: 13738|回复: 4
[转贴] proe鼠标系列2
发表于 2013-8-21 11:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
们来研究第三款:
第一步:首先将图片导入进来  注意图片尺寸处理好
第二步:根椐图片画出图示曲线
第三步:画出图示曲线 注意线与线之间相对位置关系  因为后面要保证出模
第三步:边界出图示曲面
第三步:画出图示曲线 第一条曲线的时候相关条件约束好然后直接陈列出来
第四步:边界出曲面
第五步:
第六步:将有尖角的部位裁剪掉
第七步:作出如图示的曲线 采用曲线通过点  然后再陈列
第八步:边界出曲面
第九步:在PROE中经常会有类同效果  产品从锐利到圆滑的过渡
第十步:做出图示前后两端曲面
第十一步:将这里的尖角处理成圆角  然后方便面的成形
第十二步:中间部份曲面边界如图示
第十三步:镜像合并出如图示效果
下面我们来进入拆件
第十四步先作出如图示示的拆件面
第十五步:新建一个零件
第十六步:点插入  共享数据  合并继承  把骨架继承给新建的零件
第十七步:选择相关的面实体化 再抽壳
第十八步:再通过同样的方法将余下的两件拆分出来
最后我们看一下全部拆完的效果   便可进入下一阶段做结构细节了
具体教程:https://www.donghuproe.com/newsview.asp?id=286&type=16
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-8-21 14:35:42 | 只看该作者
学习,我要下东西,贡献不够呀,!~
发表于 2013-9-15 22:10:09 | 只看该作者
赞一个
发表于 2013-9-15 22:37:46 | 只看该作者
做的漂亮,赞一个,top-down的好例子。
不过边界曲面间的控制线有点多啊。。。如果只是为了保证脱模角度,在style中做面,
有个专门控制曲面边界相切角度的。
发表于 2014-4-16 15:52:29 | 只看该作者
打什么广告,我了个去!!!
GMT+8, 2025-4-23 01:42 , Processed in 0.024353 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
