查看: 13415|回复: 5
[求助] proe零件图与组件图不同步
发表于 2013-8-22 07:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如说我在零件图倒了一圆角,回到组件图看不到这个圆角,要再生一次才能看到。
原来我在零件图中修改后组件是能看到修改部分的,为什么会有这种现象。请教该如何处理?
感谢
发表于 2013-8-22 09:24:36 | 只看该作者
这个问题你要去问PTC
发表于 2013-8-22 13:51:20 | 只看该作者
有的时候是会这样的,这个问题有期待解决啊!经常画到繁复的模型时是不能再生的,一再生就失败了!
发表于 2013-8-22 15:01:55 | 只看该作者
修改以后需要再生的。。。。。。
发表于 2013-8-22 21:54:17 | 只看该作者
这个和我说的不一样。
我说的是在零件图里修改后,组件里面看不到修改部分
原来画图时,零件图与组件图是同步的,不需要再生的
发表于 2013-8-30 23:12:49 | 只看该作者
貌似有个配置参数,是设定2D自动更新的。。。
GMT+8, 2025-4-17 15:57 , Processed in 0.022634 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
