查看: 13522|回复: 14
[原创] 导热胶带在结构设计中的广泛应用
发表于 2013-8-23 09:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-8-23 12:42:18 | 只看该作者
谢谢LZ分享
发表于 2013-8-23 16:36:28 | 只看该作者
1、什么是导热双面胶
2、导热双面胶特点
3、导热双面胶的应用
发表于 2013-8-23 16:36:52 | 只看该作者
导热双面胶又叫导热胶带、散热双面胶、导热双面贴。
导热双面胶分有基材导热胶带和无基材导热胶带。
有基材导热胶带是由玻璃纤维线涂覆特种压敏胶和导热填料制作而成。
无基材导热胶带是由亚克力聚合物组成的白色胶带,主要导热填料是陶瓷。
二者区别:无基材的性能优于有基材。国内能生产无基材导热胶带厂商不超过两家。主要替代3M8805881088158820.
发表于 2013-8-23 16:37:09 | 只看该作者
兼具高导热与绝缘的材料,操作方便,是不平整散热结构间组装最理想的材料
无基材导热胶带更是具有柔软性、服帖性、自粘性及高压缩比。可填补不平整的表面,将元器件上的热源全面性的直线导出。
在固定散热器和晶片组,或软板上。无基材导热胶带具有立即粘贴性,绝缘性,低释气性和高热传导性。
发表于 2013-8-23 16:39:18 | 只看该作者
导热双面胶的主要应用
•电子元器件:IC、CPU、MOS
发表于 2013-8-23 16:41:02 | 只看该作者
LED灯具:led面板灯、led日光灯T5/T8/T10、球泡灯等
发表于 2013-8-23 16:44:55 | 只看该作者
•LED电视:导热双面胶贴电视的led背光灯条上。
•DDR
•笔记本
•DVD
发表于 2013-8-23 16:46:18 | 只看该作者
测试项目
单位
  [/td]  [td=134]
BY15/25/30
  [/td]  [td=195]
WY13/25/40/50
  [/td]  [td=164]
参考标准
颜色
白色
白色
目测
离型膜
蓝色
白纸
目测
基材
玻璃纤维
无基材
厚度
mm
0.15、0.25、0.30
0.13、0.25、0.40、0.5
ASTMD374
抗拉强度
Mpa
ASTMD412
玻璃转化
-30
-30
ASTME1356
30秒耐温
200
200
ASTME1356
持续使用温度
-30-至120
-30-150
ASTME1356
实时剪切力
Mpa
0.7
0.3
ASTMD1002
100℃后的剪切力
Mpa
1.4
0.6
ASTMD1002
绝缘击穿电压
Vac
2500,3500、4000
3000、4000、6000、8000
ASTMD419
剥离强度
N/25mm
10,,16,18
10、12、16,18
ASTMD1002
持着力
N/25mm
12,,18,20
12、14、18、20
ASTMD1002
导热系数
W/m-k
1.0
>1.2
ASTMD5470
发表于 2013-8-23 16:48:12 | 只看该作者
免费提供样品。
GMT+8, 2025-2-23 10:22 , Processed in 0.030964 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
