查看: 12330|回复: 0
[行业动态] SLA是目前应用最成熟的3D打印技术
发表于 2013-8-23 14:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理:
采用材料累加成型原理,由CAD数据直接控制激光扫描光敏树脂,快速精确的制造出任意几何形状的产品,无需考虑其复杂程度,真正实现无模制造。具有成型速度快、成型精度高、表面质量好,处理简单省时等优点。
成型过程:
在树脂槽中盛满液态光敏树脂,它在紫外激光束的照射下会快速固化。成型过程开始时,可升降的工作台处于液面下一个截面层厚的高度,聚焦后的激光束,在计算机的控制下,按照截面轮廓的要求,沿液面进行扫描,使被扫描区域的树脂固化,从而得到该截面轮廓的树脂薄片。然后,工作台下降一层薄片的高度,已经固化的树脂薄片就被一层新的液态树脂所覆盖,以便进行第二层激光扫描固化,新固化的一层粘结在前一层上,如此重复,直到整个产品成型完毕。最后升降台升出液体树脂表面,取出工件,进行清洗、去除支撑、二次固化。
该贴已经同步到 激光快速制造的微博
GMT+8, 2025-4-22 23:11 , Processed in 0.019927 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
