查看: 24383|回复: 9
[求助] SolidWorks实现英制与公制尺寸转换 急 跪求
发表于 2013-8-23 22:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS  英制与公制尺寸转换  只转换单位不变数值,10inc直接变成10mm,我在论坛中找了 ,有人说用比例缩放,那样以后修改起来就麻烦,有没有更好的办法,谢谢
发表于 2013-8-23 22:41:52 | 只看该作者
順手貼個圖,注意繪圖區域的右下角:
发表于 2013-8-23 22:45:50 | 只看该作者
豆蔻 发表于 2013-8-23 22:41
順手貼個圖,注意繪圖區域的右下角:
这样尺寸也跟着变了,打个比方我用10英寸画的球,想改成10mm的球, 如果直接换单位10英寸的球就变成的254mm的球了
发表于 2013-8-23 22:49:14 | 只看该作者
yuzhuanjia 发表于 2013-8-23 22:45
这样尺寸也跟着变了,打个比方我用10英寸画的球,想改成10mm的球, 如果直接换单位10英寸的球就变成的254 ...
还是谢谢你了
发表于 2013-8-23 22:58:59 | 只看该作者
那还不乱了
就像把你的10美元,直接换成10人民币
发表于 2013-8-23 23:11:01 | 只看该作者
wutong490 发表于 2013-8-23 22:58
那还不乱了
就像把你的10美元,直接换成10人民币
真的没有办法吗  {:soso_e118:}
发表于 2013-8-24 05:46:24 | 只看该作者
你可以先改 不看单位 最后再等比例缩放
{:soso_e127:}为什么这么懒呢 抄图这么难吗
发表于 2013-8-24 08:17:12 | 只看该作者
wutong490 发表于 2013-8-24 05:46
你可以先改 不看单位 最后再等比例缩放
为什么这么懒呢 抄图这么难吗
因为是一整套的机器,重新画麻烦啊,等比例缩放可以了,要是以后修改机器的尺寸肯定麻烦啊  实在不行就从新画了  谢谢你了
发表于 2014-8-12 09:52:29 | 只看该作者
順手貼個圖,注意繪圖區域的右下角:
谢谢啦
发表于 2015-12-27 17:56:30 | 只看该作者
在proe内有转换尺寸和解释尺寸之区别:
转换尺寸时:1in=25.4mm
解释尺寸时:1in=1mm
SW中好像只有::转换尺寸1in=25.4mm
GMT+8, 2025-4-7 22:56 , Processed in 0.033272 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
