查看: 16702|回复: 3
【求助】有關注塑中的嵌件問題
发表于 2002-8-28 16:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弟兄們幫看看: 如圖的兩個銅片是否可以作為嵌件在注塑中完成定位. 相比較增加工站那個划得來?
发表于 2002-8-28 16:12:04 | 只看该作者
发表于 2002-8-28 21:51:09 | 只看该作者
  你贴的两个图都可以在模具中完成!!
  另外也可以做胶柱,然后采用热合固定!!
关键看你有什么具体要求!!!
发表于 2002-9-2 11:41:53 | 只看该作者
模具做是做的出来,但是还要考虑模具、产品实际成本,以及工厂的实际情况。如果你有立式注塑机,有一定的技术力量(工装、模具),可以考虑做注塑和冷冲级进复合模,自动生产。不然的话,在设计时尽量避免嵌件。
GMT+8, 2025-4-20 06:09 , Processed in 0.022636 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
