查看: 15762|回复: 3
【求助】关于数控加工的一些菜问
发表于 2004-1-24 18:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翻了几本书
没那多菜问了
只问一个
常规加工中机床加速度特性对加工有多大影响
常见的CAM软件是否有相关设定
发表于 2004-1-25 11:31:29 | 只看该作者
   应该对定位精度影响比较大吧,取决于机床本身的刚性了.
  快进太大对刀具寿命和加工精度都有不小的影响尤其是一些二流的机床,好的机床在重切削一两年后也有这样的情况,也就是机床本身的机械间隙大了,当然现在都是闭环控制,伺服系统都可以补偿一些但是毕竟还是有误差随着机床使用年数的增加会越来越大.
  控制器中有一些新的G 代码可以进行补偿,象G60,在一定程度上可以起一定的作用.(FANUC)
  一般CAM 软件里面在进刀一项都分的很细的,一般在刀接触工件前提前进入G1可以缓解一些.比如PROE加工里面进刀进给就分好几项,按自己需要设就好了.
发表于 2004-1-26 13:41:53 | 只看该作者
antslg wrote:
翻了几本书
  没那多菜问了
  只问一个
  常见的CAM软件是否有相关设定
一般加速度机床出厂时都调试好了,如果参数调得不理想,加工时会产生过切,影响加工表面质量和精度.
CAM软件只能设定TRANSITIONS FEED,具体到什么位置开始加减速是机床参数控制的.
SORRY,偶这方面也是菜菜,也不知对不对.
发表于 2004-1-26 14:14:07 | 只看该作者
antslg wrote:
翻了几本书
  没那多菜问了
  只问一个
  常见的CAM软件是否有相关设定
数控加工及CAM中(非高速)好像可以忽略不用考虑,机床加速度特性对加工的影响在机床设计时就已经考虑过了,(如果刚性及滚珠丝杠间隙良好的话。)
GMT+8, 2025-4-29 05:01 , Processed in 0.022816 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
