查看: 19535|回复: 12
【原创】为什么要用螺旋下刀或斜线下刀(给初学者)
发表于 2004-1-26 16:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       抛砖引玉之词,个人观点,仅供参考,你们不要抛砖砸我就行了.
       这两种下刀都是相对于直接垂直下刀而采用的迂回战术而言的.
根本原因是由于常用的铣刀(两刃以上的刀,或装刀粒的飞刀,包括所有中心无切削刃的铣刀)本身的结构问题,因为铣刀中心无切削能力,如果你在加工时使用垂直下刀的方法将导致刀具中心部分的余量无法被切削掉而顶住刀具,这样强行下刀的结果(如果下刀深度较深)将有导致断刀的危险.
      如果采用螺旋下刀或斜线下刀就可以在下刀深度较浅时(因为它是一边横向移动一边Z轴逐渐加深的)利用铣刀的横向移动就可以将位于最初下刀处铣刀中心的余量切除掉,从而铣掉这个会在垂直下刀时顶住刀心的余量.
发表于 2004-1-26 18:37:08 | 只看该作者
不错。
发表于 2004-1-26 20:24:51 | 只看该作者
受用﹐再來﹗
不來﹐蛋糕砸你﹗
发表于 2004-1-31 21:20:04 | 只看该作者
明白了,能否详细说说螺旋下刀的参数设置
发表于 2004-2-1 08:32:02 | 只看该作者
常用的下刀方式。
发表于 2004-2-1 15:39:50 | 只看该作者
ok!
发表于 2004-2-1 15:46:20 | 只看该作者
    哈哈~~~就是就是啊
发表于 2004-4-26 21:23:05 | 只看该作者
保护刀尖,提高刀具耐用度
发表于 2004-5-10 10:55:29 | 只看该作者
可以说说螺旋下刀参数的设置吗?
发表于 2004-5-10 20:48:03 | 只看该作者
继续啊,老兄!
GMT+8, 2025-1-24 05:09 , Processed in 0.026702 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
