查看: 13050|回复: 3
[已解决] cocreate 17版没有2D Anno这个功能吗?
发表于 2013-8-25 19:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在学习"OSD自学手册"时,发现"Process Info"里面无法找到"2D  Anno"这个命令,这样一来,就无法f标注尺寸了.请各位大神指教,在cocreate 17.0版里,这个命令移到什么地方去了?
该贴已经同步到 yudw的微博
发表于 2013-8-25 23:12:00 | 只看该作者
楼主这个是哪个版本的呀,如果你是要做工程图,直接介入ANNOTATION模块,如果你是要进行3d标注,就进入3D DOCUMENTATION模块,
发表于 2013-8-26 08:35:04 | 只看该作者
yzy539 发表于 2013-8-25 23:12
楼主这个是哪个版本的呀,如果你是要做工程图,直接介入ANNOTATION模块,如果你是要进行3d标注,就进入3D D ...
谢谢版主,我终于发现这个手册用的软件版本了,8.01
发表于 2014-6-3 00:47:18 | 只看该作者
楼主的教程我也有,是欧阳流出的吧,好老的教材啊,不过比后来的翔实
GMT+8, 2025-4-11 15:34 , Processed in 0.024280 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
