查看: 12978|回复: 9
[求助] 这个运动仿真怎么模拟
发表于 2013-8-28 14:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示 ,灰色零件只能上下移动 灰色零件的两个红色面与白色零件头部接触使白色零件旋转(白色零件只能旋转),这个是不是要建立凸轮连接?我为什么无法建立成功
发表于 2013-8-29 10:33:50 | 只看该作者
顶上去
发表于 2013-8-29 11:58:54 | 只看该作者
白色零件的轴上有扭簧保证白色零件紧贴红色面
发表于 2013-8-29 14:41:15 | 只看该作者
看不懂...........
发表于 2013-8-29 15:24:54 | 只看该作者
nickha888 发表于 2013-8-29 14:41
看不懂...........
就是灰色的零件往下压的时候,红色的面碰到白色的零件,白色的零件就会被推开(沿它的轴旋转旋转,但是因为在轴上面有扭簧(未画),所以白色的零件会一直贴着红色的面)
灰色的零件就相当于一个凸轮,只是他是滑动的
但我设置凸轮总是失败
发表于 2013-8-29 23:22:14 | 只看该作者
我做的话。我会用点在轨迹上的那种来模似。。
画一根样条线近似你的那两个红色面,在白色件上建一基准点,  最好定义点在线上运动就行。。。
发表于 2013-8-30 08:26:08 | 只看该作者
画一根样条线近似你的那两个红色面,在白色件上建一基准点 ...
因为中间的部分有一个台阶是跳跃的,所以你说的那段线中间一段是需要计算才能画出来,而尺寸有所改变的话线油需要重新计算
发表于 2013-8-30 22:06:30 | 只看该作者
tangjitj 发表于 2013-8-30 08:26
因为中间的部分有一个台阶是跳跃的,所以你说的那段线中间一段是需要计算才能画出来,而尺寸有所改变的话 ...
你做的是科研吗?
一定要那么精确吗?
发表于 2013-10-18 10:35:27 | 只看该作者
是用凸轮来连接,可以达到你想要的效果!
发表于 2014-4-12 00:13:17 | 只看该作者
看不懂,绝对好强大
GMT+8, 2025-4-22 22:37 , Processed in 0.027148 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
