查看: 22430|回复: 5
[讨论] 有多少人在用CATIA V6
发表于 2013-8-28 23:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人之前是用CATIA V5,现在用CATIA V6,有多少人又同样的经历,大家可以一起交流!
推荐
发表于 2013-8-29 23:10:17 | 只看该作者
shqymy 发表于 2013-8-29 07:26
没用过,楼主介绍一下使用上有什么不同
对于不同点,我就依个人的实际使用情况来归纳一下,有不正确或不完整的地方大家提出来:
1.进入方式不一样,每个使用者都使用用户名和密码登陆,这就是所谓的Lisence.
2.保存方式不一样,这里没有save,只有propagate.
3.这里打开文件是通过search和advanced search,文件可以open也可以explore.
4.装配设计模块里面装配约束好了后,添加Mechanism representation 就可以模拟运动了,不需要DUM模块。
5.装配里面的Engineering connection,和3dpart相关的都会在它的下面.
6.这里装配下面没有Application,V5里面的section,measure,hence, simulate 等都附在下面,这里没有application.这里的measure结果会放在Geometric Set 里面
7.说到hence,V5里面做爆炸图要用这个,这里做爆炸图是通过Digital mock up模块里面的review来做的.
8.这两个模块是新的,Bend part design和 live shape.
顺便说下,我用的是CATIA V620版本,还有一下细节上的不同,就不用介绍了。
我是2010你在ICAX上注册的,一直没有怎么登陆,前天才发现我在这里注册过,居然密码还记得,所以果断捡起。今天写到这里,下次再更新,欢迎大家补充。
发表于 2013-8-29 07:26:57 | 只看该作者
没用过,楼主介绍一下使用上有什么不同
发表于 2013-8-29 09:14:52 | 只看该作者
没用过,楼主介绍一下使用上有什么不同
具体每个模块基本一样,有些模块整合了(我也只接触有限的一些模块),另外保存时基于服务器的,这是最大的不同。
发表于 2013-8-29 09:49:07 | 只看该作者
盗版的用不起了?
发表于 2013-8-29 10:02:27 | 只看该作者
479454529 发表于 2013-8-29 09:49
盗版的用不起了?
我们是用的正版的。
GMT+8, 2025-4-29 13:24 , Processed in 0.024526 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
