查看: 13156|回复: 5
[原创] 关于变截面扫描
发表于 2013-8-29 11:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天一朋友问我sd3=20+sin(trajpar*360*15)和sd3=20+sin(trajpar*180*30)为什么不一样?
我告诉他是一样的,只是写法不同,扫描出来图形应该是一样的,他坚持说不一样,我无语只好按他要求画一个试试
结果令人郁闷的事情发生了,sd3=20+sin(trajpar*360*15)扫出来结果如图所示
我怎么也没想到会出来这样的图形,当我更改周期15改14,又正常了,改振幅1改为2也正常
然后我又试着截面圆改成直径,关系不变扫曲面,结果也是正常的,唯独扫截面圆用此关系式不正常!
我将sd3=20+sin(trajpar*360*15)扫出来的图形,用正常的关系来写,是这样的
sd3=9.996*2+9.065*sin(trajpar*360),希望大家能发表自己的看法!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-8-29 13:00:02 | 只看该作者
没有人能解释一下这究竟是怎么一回事?
发表于 2013-8-29 14:39:21 | 只看该作者
真没看懂................
发表于 2013-8-29 15:43:08 | 只看该作者
从关系式来讲sd3=20+sin(trajpar*360*15)应该是一个15个周期的波浪形图像,而变截面扫描扫出来只有一个周期,样子像花瓶一样,如图所示
发表于 2013-8-29 17:09:00 | 只看该作者
不知道什么原因,但是我改振幅也没用,改为14就正常,而且Creo2和野火2版本均这样
发表于 2013-9-6 11:47:02 | 只看该作者
说实话,关系式少用到。不会
GMT+8, 2025-9-18 14:37 , Processed in 0.072006 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
