查看: 14768|回复: 13
[分享] PDM与CAD集成
发表于 2013-8-29 11:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PDMCAD集成
摘要:随着PDM在国内应用范围的不断增加,PDM系统与CAD系统集成得到各公司的青睐。东岱软件基于两者信息应用的基础前提下研究,在PDM与CAD基础上做了二次开发,实现了PDM与CAD的集成。
关键词:PDM、CAD、集成
一、PDMCAD集成
随着设计类软件(CAD、SOLIDWORKS……)在企业中得到广泛应用,但也带来了许多问题,传统的设计模式中,制造企业的产品设计过程是串行的和孤立的。设计完成后,转到工艺、制造和采购部门,在产品数据传递过程中存在大量的不确定因素,不可避免的出现设计的反复从而延长了产品的上市时间。因此,PDM系统得到了各大企业的青睐,慢慢引进到企业中,这样促使用户要改善设计的环境,用设计确保整个的产品质量和成本。
然而PDM如何与CAD集成,整合CAD中松散的产品设计的问题迎刃而解?PDM建立了一个产品开发的平台,使企业能够运用并行工程的原理,使产品在设计阶段就可以给和产品相关的各个部门参与的机会和条件,如设计、工艺、制造、采购等,能够让各个部门协同工作。设计人员可以在初期就可以选用满足要求并且成本低的零部件,产品设计的缺陷(无论是影响产品性能,还是影响产品的可制造性)也可以被及早发现,从而减少了工程变更的次数,缩短了产品的研发时间。
PDM解决方案:PDM能够集成产品生命周期内所有的图形数据、文字信息、BOM明细信息等,将产品的设计、分析、制造、工艺规划和质量管理等方面的信息集中一起,进而实现对产品生命周期内的数据统一管理。
而东岱软件PDM如何实现与CAD集成管理?东岱软件通过在CAD系统基础上二次开发与PDM集成使用的插件。设计人员无须改变之前使用CAD操作的任何习惯,轻松将设计的图纸文件等保存至PDM系统或者打开PDM系统中图纸文件等操作。
东岱软件的PDM本着用户方便应用基础上开发,在CAD工具栏中添加了集成插件应用按钮,从左至右分别是:打开、保存、另存为、批量保存、登陆这些功能按钮。如图1所示:
图1
也许大家会质疑:PDM与CAD集成是双向集成还是单向集成?这里很明确的表示,东岱软件的PDM与CAD集成是一种双向集成。在PDM系统中直接打开图形文件时直接调用打开相应图纸文件的CAD版本,并准确显示图形文件中所有信息。反之,在CAD系统中,同样通过我们的集成插件插件直接进入PDM系统,进行相应数据管理工作。
下面就PDM与CAD集成应用操作,简单介绍。
设计人员像往常一样在CAD中设计产品,产品设计完成后,直接通过集成插件保存按钮将设计的产品保存至PDM系统中,在通过集成插件保存时,自动将图形文件中标题栏与明细表中信息原封不动的提取出来(若需要将标题栏与明细表中的信息原封不动提取出来,需要将图形文件中标题栏与明细表做成块)。单击“保存”按钮后,弹出保存对话框,如图2所示:
图2
用户通过“新文件全部保存到”按钮将其设计的产品保存至PDM系统相应的结构树下,若图形文件中含有BOM明细记录,保存时也自动生成BOM明细表挂接在图形文件下。以及对应的层次结构信息和文件属性自动保存到PLDM系统中。如图3所示:
图3
同样“批量保存”功能同“保存”功能操作。
而集成插件“打开”功能,设计用户只需启动CAD系统,通过CAD集成插件“打开”功能打开PDM系统结构树中图形文件后,显示图形文件中所有信息,设计用户可修改图形文件中信息后,再通过集成插件“保存”按钮,保存修改的图形文件,保存时可选择覆盖PDM系统中文件或者生成多个版本文件,为以后数据查询有据可查。如图4所示:
图4
且谈“另存为”功能,集成插件“另存为”功能,方便用户借用PDM系统中图形文件需保存至其他项目或者同项目下的其他工作组时,这样减少了设计人员重复劳动、提高工作效率。设计用户像往常打开CAD系统,通过集成插件“打开”功能按钮,打开PDM系统中图形文件,修改图纸中信息或者图号图名等后,单击集成插件“另存为”按钮,保存至PDM系统,自动提取图形文件中文件属性信息。
总结:通过PDM和CAD集成,理想的将CAD的设计成果转化成为PDM中能读解的产品结构; PDM的连接作用远远超出了一般的想象力,当企业接到一个生产订单时,从产品版本到BOM版本的变化涉及到采购、制造的全部过程。传统以纸质文件和人工干预的方式给整个过程中的错误产生提供了极大的机会,这些都将用后续成倍的成本代价来进行弥补。
发表于 2013-8-31 21:41:53 | 只看该作者
PDM与CAD集成,实现无纸化办公,整合了过去CAD设计产品松散等问题。追溯历史数据有据可查
发表于 2013-9-6 14:12:34 | 只看该作者
东岱PDM和CAD的集成,理想的将CAD的设计成果转化成为PDM中能读解的产品结构
发表于 2013-9-10 23:12:21 | 只看该作者
南京东岱软件的PDM,最好的PDM。提升企业的信息化管理水平。
发表于 2013-9-11 11:27:17 | 只看该作者
南京东岱软件的PDM好用,集成度高
发表于 2013-9-11 22:57:15 | 只看该作者
PDM系统以管理产品数据为基础,通过控制涉及这些信息的所有过程和人员,保证用户在需要的时候都能够访
问到正确的信息,并提高用户和用户之间以及应用与应用之间的信息反馈速度,从而达到缩短产品的开发周期
、降低成本、提高质量和改善产品性能的目的。
发表于 2013-9-25 15:06:44 | 只看该作者
发表于 2013-9-25 21:35:28 | 只看该作者
发表于 2013-9-26 14:37:52 | 只看该作者
发表于 2013-9-26 19:56:06 | 只看该作者
PDM与CAD集成东岱的开发团队实力不错啊
GMT+8, 2025-2-9 13:08 , Processed in 0.030707 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
