查看: 12240|回复: 0
[原创] 大功率充电机性能的测试要点
发表于 2013-8-29 14:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      系统升级:此功能允许用户使用U盘更新仪表软件。并计算出稳综合测试:综合测试显示丈量蓄电池大功率充电机直流电流、丈量直流电压、丈量交流电压和丈量纹波电压精度、稳流精度、稳压纹波系数和稳流纹波系数。负荷电流在0100%额定值变化时,   稳压精度测量:交流输入电压在额定电压±10%范围内变化。直流输出电压在调整范围内的任一数值时其稳压精度。
      稳流精度测量:交流输入电压在额定电压±10%范围内变化、输出电流在20%100%额定值的任一数值。其稳流精度。
     充电电压在规定的调整范围内变化时。脉动量峰值与谷值之差的一半,   纹波精度测量:充电装置输出的直流电压中。与直流输出电压平均值计算出出稳压纹波系数和稳流纹波系数之比。效率丈量显示丈量交流电压、丈量交   效率丈量:充电装置的交流额定输入功率与直流输出功率之比。丈量直流电流,流电流、丈量直流电压。并计算出输入功率、输出功率和效率。主要显示125次谐波的状况,   谐波丈量:电流谐波丈量。包括谐波(或基波)次数、谐波真有效值、波含 有率(HR总谐波畸变率(THD等参数并进行综合计算分析,   强大的数据处置功能:可对蓄电池的多项丈量结果进行曲线显示、生成报表准确判别。
   数据分析:包括的综合分析、稳压精度分析、稳流精度分析、纹波系数分析、效率分析、电网谐波分析和电池放电分析可重新显示原测量界面的内容。
  数据上传:此功能允许用户将保存的丈量数据上传到计算机以进行各种分析。
https://www.shsptech.com
GMT+8, 2025-4-7 14:15 , Processed in 0.024190 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
