查看: 12118|回复: 1
[广告] 金属铸件使用的硬度计应用介绍
发表于 2013-8-31 17:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
洛氏硬度计
在检查铸铁也是常用的洛氏硬度计。与较小的晶粒的所有的部件,为布氏硬度试验中,如果没有足够的空间,可以由洛氏硬度计测试。珠光体可锻铸铁,冷硬铸铁和铸钢件HRB或HRC规模的可以使用,如果该物质是异构的,几个读数应测量得到的平均值。
洛氏硬度试验是快速,方便,并具有小的压痕,可用于直接测试成品件。它是适合于大量生产的测试成品或半成品零件一块一块的。
里氏硬度计
如今,里氏硬度计被广泛应用于金属铸件硬度。里氏硬度计在肖氏硬度测试仪的基础上而提高,它也适用于动态硬度测试的原理,利用计算机技术,实现了小型化,电子化的硬度测试仪。这是很容易使用,并且测试结果可以很容易地转换成布氏硬度值,它已经广泛的被大众所欢迎。
许多金属铸件是相当大的,有的重达数吨,不能移动硬度计的桌面上。精确的硬度测试金属铸件主要使用测试棒分别投或试块附着在金属铸件。然而,本试验棒或试块完全可以更换该部件本身,即使在同一炉中的铁水,铸造和热处理条件是相同的,因为巨大的差异的大小,无论是加热速率,特别是在冷却速度是不同的,两者也很难得到相同的硬度,因为这个原因,许多客户更关心的是,相信在工件硬度本身,这需要一个便携式硬度计测试金属铸件硬度。
https://www.gdsuihai.com.cn/
发表于 2013-8-31 18:37:52 | 只看该作者
正需要
GMT+8, 2025-4-20 02:34 , Processed in 0.019442 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
