查看: 21171|回复: 27
[求助] 塑胶件埋入铜柱
发表于 2013-9-2 12:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图:
哪个方案合理:
塑胶件要埋入两个铜柱,请帮忙看看,哪个结构合理.
或者有更好的做法.
谢谢啦...
该贴已经同步到 szaq2012的微博
发表于 2013-9-2 13:48:14 | 只看该作者
你的铜件,都画错啦
发表于 2013-9-2 13:57:56 | 只看该作者
个人认为第二种肯定不行的,第一种应该可以做!
发表于 2013-9-2 14:34:51 | 只看该作者
longchunhua 发表于 2013-9-2 13:48
你的铜件,都画错啦
哪错了?
发表于 2013-9-2 14:38:43 | 只看该作者
但我个人认为第二种比较可靠.
发表于 2013-9-2 15:49:26 | 只看该作者
都不怎么好,建议把那个环形槽尽量加宽,受力的胶就更多,也更牢固;
发表于 2013-9-2 16:05:11 | 只看该作者
第二种你是怎么做出来的?
发表于 2013-9-2 17:13:38 | 只看该作者
如果是埋nut的话,觉得两种都不是很好,要是nut需要锁螺丝的话,塑胶件下面一般也不开口的,除非是具有功能性,因为要是开口的话,锁螺丝会有碎屑掉下去,要是下面是板子的话会造成短路的风险。
发表于 2013-9-2 17:14:54 | 只看该作者
热熔的话需要干涉零点的吧。。。
发表于 2013-9-3 10:04:03 | 只看该作者
你这个是两种不同型号的nut吧?nut用来和螺丝配合达到紧固的目的,所以需要达到一定的可靠性,能承受规定的拉拔力,如果采用热熔的话nut与boss一般干涉配合,你这两种方案都不太可靠,如果是模内嵌件,两者成本没差的话,建议方案一,如果成本不同,那么就打样测试,如果都能满足要求,你知道怎么选择的。
GMT+8, 2025-2-24 02:47 , Processed in 0.030343 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
