查看: 14929|回复: 14
[求助] hypermill2012,2d保护区域轮廓铣削被取消掉了吗,请教大家
发表于 2013-9-8 13:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用2012,但是没找到2d轮廓铣削的保护区域铣削,不知道是不是取消了还是包含到其它功能里了
如果要保护轮廓选择哪个选项呢?请朋友们帮忙指点一下
发表于 2013-9-9 14:55:43 | 只看该作者
这个我知道
发表于 2013-9-9 15:15:19 | 只看该作者
xushaohiu 发表于 2013-9-9 14:55
这个我知道
{:soso_e140:}大侠指点下呗
发表于 2013-9-9 15:34:53 | 只看该作者
打开OPEN MIND
hyperMILL
mnu
Cyc2d里面的 Visible         = 0   改成Visible         = 1   就好了
里面有好几个你自己选
发表于 2013-9-9 21:33:34 | 只看该作者
xushaohiu 发表于 2013-9-9 15:34
打开OPEN MIND
hyperMILL
mnu
谢谢xushaohiu
想在请教下mnu是哪个选项吖,没找着哎
是图上的这个吗
麻烦你再帮忙看下,谢谢
发表于 2013-9-9 21:37:57 | 只看该作者
打开OPEN MIND
hyperMILL
mnu
原来是文件夹里面吖。。。
小蠢了一下
明白了,thank you{:soso_e157:}
发表于 2013-9-9 21:55:33 | 只看该作者
打开OPEN MIND
hyperMILL
mnu
貌似还是不行吖,是这样改吗,大侠
发表于 2013-9-9 22:14:49 | 只看该作者
没有这么高的版本用。。。
发表于 2013-9-18 22:16:20 | 只看该作者
是呀。照xushaohiu的方法不行呢。
发表于 2013-9-22 00:09:46 | 只看该作者
如圖示:
所有版本位置一直延續到目前還沒改變
有些舊功能可以找下.............
GMT+8, 2025-4-22 19:46 , Processed in 0.026754 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
